Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Session Clustering ?
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #38215651
Фотография oson
Господа.
Что такое Session Clustering ?
    #38215665
Фотография Blazkowicz
Спецификация JEE требует чтобы сервера реализовывали кластеризацию. Одно из назначений кластера это отказоустойчивость. Достигается она тем что сессия реплицируется на дублирующий сервер. И, в случае выходна из строя сервера, который обслуживал запрос, тот же самый запрос можно обслужить дублирующим сервером, совершенно не заметно для клиента. Ведь все данные сессии имеются в наличии.
    #38215670
Фотография oson
Спасибо. В случае использования Spring и Tomcat это требование спецификации поддерживается?
    #38215673
osonСпасибо. В случае использования Spring и Tomcat это требование спецификации поддерживается?
http://tomcat.apache.org/tomcat-6.0-doc/cluster-howto.html
в случае Spring+Hibernate, имеет смысл реплицировать 2nd level cache.
    #38215684
Фотография oson
Вообще кластеризация выглядит примерно так?
на нескольких отдельных физических компьютерах запущен свой инстанц Tomcat.
Благодаря настройкам в каждом из них они доступны по одному и тому же IP.
На каждом Tomcate задеплоин одинаковый war файл.
Если останавливается одна из машин - то продолжают работать остальные.
Если сесcия sticky - то у каждого кастомера сессия на каком-то одном из Томкатов и в случае его остановки он теряет данные.
Если же replicated sessions - то сессия каждого клиента копируется сразу на все Томкаты на всех машинах - и в результате при остановке одной из машин колиент сессию не теряет.
Так в общих чертах?
    #38215721
Йуный джавистЪ
Вроде бы, для этого нужен сервер который будет работать как http reverse proxy, например nginx.
