Взаимодействие нескольких EJB модулей (EJB, Glassfish)
Такая проблема: есть один ejb-модуль, который реализует функции некоего справочника, этот модуль охватывает только одну таблицу данных именного этого справочника; есть второй модуль, который допустим реализует управление некоторым объектом, у которого есть связь с справочником из первого модуля. при развертке обоих модулей, данные справочника хранятся в контейнере и первого и второго модуля (на сколько я понял), так вот если через первый модуль отредактировать какую-нибудь запись справочника, то во втором модуле эти изменения не отражаются. ... |
| 08.04.2013, 08:44:39 |
так вот, может есть какие то настройки persistence или ещё что-нибудь, что как-то синхронизировать данные модулей (контейнеров)? ... |
| 08.04.2013, 08:46:39 |
Кеш у них раздельный поэтому, такая вата и происходит, либо кеш сам очищай, либо кеш отключи, либо делай тока один модуль для доступа к данным, а другие модули подключаются через remote ejb, rest или что там еще бывает ... |
| 08.04.2013, 16:14:29 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129596]: |
26ms |
67ms |
23ms |
74ms |
| others: | 372ms |
| total: | 620ms |
