"Row Level Security" - Как реализовать на уровне JPA/EJB?
Хотим писать RLS независимо от базы-данных. Какие реализации? ... |
| 10.04.2013, 16:44:38 |
Если нужна полная независимость от БД, то нужно заводить собственное отдельное хранилище для пар id/класс. Особого смысла в этом нет. Не проще ли средствами самой БД? ... |
| 10.04.2013, 16:48:16 |
Хотим писать RLS независимо от базы-данных. Какие реализации? Вроде, RLS нужно для DWH, зачем вам в OLTP? ... |
| 10.04.2013, 16:52:09 |
ситуация ещё смешнее). RLS - это защита на строку. Т.к. в БД больше ничего и нету. Т.е. нет других Объектов. Ну, а ОРМ это строка = объект. Следовательно, RLS для JPA \ ОРМ не имеет смысла. Берите любую - это она и будет. ... |
| 10.04.2013, 17:00:45 |
Blazkowicz, требование такое что программа должна работать с любой базой-данных. ... |
| 10.04.2013, 17:02:59 |
JSchBlazkowicz, требование такое что программа должна работать с любой базой-данных. С любой реляционной? Ничего не мешает заводить свои таблицы и триггеры в любой RDBMS. В случае надобности кастомизации дописываются диалекты под конкретную базу, как в Hibernate, Liquibase ... |
| 10.04.2013, 17:05:09 |
BlazkowiczС любой реляционной? Ничего не мешает заводить свои таблицы и триггеры в любой RDBMS. В случае надобности кастомизации дописываются диалекты под конкретную базу, как в Hibernate, Liquibase С другой стороны, если всё на JPA, то нужно привязываться таки к JPA. Иначе можно получить объект из кэша или любого другого хранилища в обход security. В этом случае нужно на каком-нибудь AOP или интерцепторах проверять каждый раз доступ к сущности. ... |
| 10.04.2013, 17:19:55 |
JSch, в EclipseLink, например, есть @AdditionalCriteria ( http://wiki.eclipse.org/EclipseLink/UserGuide/JPA/Basic_JPA_Development/Querying/Additional_Criteria), в нем же(eclipse), есть @Customizer, через который можно делать иньекции в sql. ... |
| 10.04.2013, 17:22:58 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129582]: |
23ms |
47ms |
69ms |
| others: | 308ms |
| total: | 504ms |
