Web морда на java
igorolvНапример оплата мобильного со счета, к которому привязана пластиковая карточка. На sql вообще никак сделать не получитсяСписание со счёта - update, формирование "платёжки" - insert, запись транзакции - ещё одна вставка. Я, конечно, догадываюсь, что вы хотели сказать, но хочется, всё-таки, видеть более внятные формулировки. ... |
| 17.05.2011, 09:03:02 |
Web морда на java
Petro123Смотрим сабж, и делаем вывод.Веб-морда на яве имеет одно неоспоривое преимущество - не требуется тестировать разные версии разных браузеров на адекватность и совместимость. Правда, это же самое качество является существенным недостатком. ... |
| 17.05.2011, 09:06:08 |
Web морда на java
igorolv...На sql вообще никак сделать не получится На орасле не получается или MS SQL? ... |
| 17.05.2011, 10:01:28 |
Web морда на java
Basil A. SidorovPetro123Смотрим сабж, и делаем вывод.Веб-морда на яве имеет одно неоспоривое преимущество - не требуется тестировать разные версии разных браузеров на адекватность и совместимость. Правда, это же самое качество является существенным недостатком. +1 уже отрадно, что появились решения GWT. Рано или поздно, код Веб-ГУИ (морда) должен разделиться на системный (визуальные веб-компоненты) и прикладной (логика между ними). ______________________________________________ "Сложнее всего в мире достигнуть простоты — это крайняя граница опыта и последнее усилие гения". © George Sand. AutoPOI.ru — ГИС-технологии для Oracle ... |
| 17.05.2011, 12:33:10 |
Web морда на java
Basil A. SidorovigorolvНапример оплата мобильного со счета, к которому привязана пластиковая карточка. На sql вообще никак сделать не получитсяСписание со счёта - update, формирование "платёжки" - insert, запись транзакции - ещё одна вставка. Я, конечно, догадываюсь, что вы хотели сказать, но хочется, всё-таки, видеть более внятные формулировки. И после того, как вы вставите строчку в Вашу базу данных, на пластиковой карте сумма заблокируется сама собой. Счет мобильного пополнится тоже сам собой. Все это, какэбэ, как минимум не 3 строчки кода. ... |
| 17.05.2011, 21:23:03 |
Web морда на java
ShSergeigorolv...На sql вообще никак сделать не получится На орасле не получается или MS SQL? Возможно, на oracle с помощью utl_http или utl_dbws что-то и получится, но сомневаюсь. С доступом к сертификату могут быть проблемы. ... |
| 17.05.2011, 21:36:09 |
Web морда на java
igorolvВсе это, какэбэ, как минимум не 3 строчки кода.Вы уж определитесь - или "не три строчки кода" или "вообще не получится". ... |
| 17.05.2011, 21:52:36 |
Web морда на java
igorolv, СУБД хорошо работает с Многопользовательскими данными. Когда данные Одни, а клиентов - Много. ---- Но нет ничего невозможного. На пакетах типа utl_http целые веб-сайты делают. Так-же как таблицы можно делать в Word вместо Excell ______________________________________________ "Сложнее всего в мире достигнуть простоты — это крайняя граница опыта и последнее усилие гения". © George Sand. AutoPOI.ru — ГИС-технологии для Oracle ... |
| 17.05.2011, 21:57:52 |
Web морда на java
Basil A. SidorovigorolvВсе это, какэбэ, как минимум не 3 строчки кода.Вы уж определитесь - или "не три строчки кода" или "вообще не получится". Решение во- первых, существенно сложнее 3 строчек кода. Во-вторых, только средствами sql вообще не получится. Более того, я почти уверен, что и средствами сервера бд (clr хранимки mssql, пакеты utl_http в oracle) тоже не получится. ... |
| 18.05.2011, 00:58:59 |
Web морда на java
Petro123igorolv, Но нет ничего невозможного. На пакетах типа utl_http целые веб-сайты делают. Конкретная задача все же близка к "невозможно". Utl_http не поддерживает ws-security. Если очень надо вызывать службы именно из pl sql, выкрутится можно примерно так: - формируем вызов как умеем, но отправляем его не клиенту, а на специальный java-демон, который уже делает все, с чем не справился utl_http ... |
| 18.05.2011, 01:20:18 |
Web морда на java
igorolvКонкретная задача все же близка к "невозможно". Utl_http не поддерживает ws-security. не надо хитрить и усложнять задачу :) Ты программист? Я говорил про сервер, а не один пакет. - в сервере можно вызвать любой ЯП через Ext DLL или COM операционки - в сервере сиквел и оракле есть свой собственный высокоуровневый ЯП Так что, при желании, можно сделать всё в одном флаконе и сразу. Программист может всё, если это кому-нибудь надо :) ______________________________________________ "Сложнее всего в мире достигнуть простоты — это крайняя граница опыта и последнее усилие гения". © George Sand. AutoPOI.ru — ГИС-технологии для Oracle ... |
| 18.05.2011, 09:38:16 |
Web морда на java
Petro123igorolvКонкретная задача все же близка к "невозможно". Utl_http не поддерживает ws-security. не надо хитрить и усложнять задачу :) Ты программист? Я говорил про сервер, а не один пакет. - в сервере можно вызвать любой ЯП через Ext DLL или COM операционки - в сервере сиквел и оракле есть свой собственный высокоуровневый ЯП Так что, при желании, можно сделать всё в одном флаконе и сразу. Задача (см. выше) - простой банковский перевод со счета, к которому привязана пластиковая карточка на счет (для простоты) мобильного оператора. одна из составляющих этой (вполне реальной) задачи - вызов веб-сервиса с использованием ws-security. Не уверен, что данную задачу можно реализовать на CLR внутри процесса ms sql сервера или на Java внутри процесса oracle. Такое решение: http://www.ora600.be/consuming-ws-security-webservices-in-plsql предполагает делегирование этой работы от сервера другому процессу. Оракл, кстати, тоже считает (во всяком случае год назад), что эту задачу не решить с помощью их последней продвинутой utl_dbws. "following response from Oracle Development (On unpublished bug 8542959 ): Development has confirmed that WS-Security is not supported through UTL_DBWS. They have also acknowledged that this is not documented and they will change the official Oracle documentation will reflect this fact" на Java внутри процесса Oracle тоже есть причины, по которым это не получается сделать. ... |
| 18.05.2011, 15:00:04 |
Web морда на java
это какой-то бредовый набор бузвордов. ... |
| 18.05.2011, 15:22:47 |
Web морда на java
igorolv, Я не коим образом не хочу показаться не вежливым. НО любой алгоритм может быть реализован на любом языке полном по Тьюрингу. Включая java и SQL. ... |
| 18.05.2011, 16:14:08 |
Web морда на java
VoDAigorolv, Я не коим образом не хочу показаться не вежливым. НО любой алгоритм может быть реализован на любом языке полном по Тьюрингу. Включая java и SQL. Безусловно. Но в алгоритме могут быть ссылки на определенные библиотеки, которые по ряду причин не получается загрузить на сервер. Также алгоритм может оперировать определенными ссылками на ресурсы, которые также, по ряду причин недоступны из процесса сервера. Поэтому и не получается решить данную задачу только внутри процесса сервера. ... |
| 18.05.2011, 16:21:38 |
Web морда на java
igorolvНо в алгоритме могут быть ссылки на определенные библиотеки, которые по ряду причин не получается загрузить на сервер. Также алгоритм может оперировать определенными ссылками на ресурсы, которые также, по ряду причин недоступны из процесса сервера. Поэтому и не получается решить данную задачу только внутри процесса сервера.ну мы же профессионалы - мы понимаем, что все что "не получается" сделать означает лишь увеличение времени и стоимости разработки. PS Сейчас реализую подписание электронно-цифровой подписью документов хранящихся на сервере через клиентский электронный ключ, доступ к которому возможен только с клиента и только через DLL ... |
| 18.05.2011, 16:30:04 |
Web морда на java
VoDAPS Сейчас реализую подписание электронно-цифровой подписью документов хранящихся на сервере через клиентский электронный ключ, доступ к которому возможен только с клиента и только через DLL А документ с сервера скопировать на клиент и подписать там, а после вернуть на сервер? (в апплете, если это web-приложение) Или нужно как-то подписать документ на сервере с помощью ключа на клиенте, не копируя ни ключ на сервер, ни документ на клиент? :) ... |
| 18.05.2011, 17:25:31 |
Web морда на java
igorolvА документ с сервера скопировать на клиент и подписать там, а после вернуть на сервер? (в апплете, если это web-приложение)так и делается =))) ... |
| 18.05.2011, 17:33:47 |
Web морда на java
igorolvРешение во- первых, существенно сложнее 3 строчек кода. Во-вторых, только средствами sql вообще не получится.В своё время функционировал http-сервер на Postscript. Чисто для справки.Более того, я почти уверен, что и средствами сервера бд (clr хранимки mssql, пакеты utl_http в oracle) тоже не получится.Вы ещё скажите, что никакой язык программирования не может считать пин-код потому, что это делает специальное устройство. Какая связь между практичностью и принципиальной возможностью??? ... |
| 18.05.2011, 17:43:57 |
Web морда на java
.sergey., Oracle ADF, правда дорогой и громадный ... |
| 19.05.2011, 09:13:15 |
Web морда на java
Незачот. Тема "На чем писать морду к spring mvc" не раскрыта. ... |
| 10.08.2011, 19:30:46 |
Web морда на java
sanzinimНезачот. Тема "На чем писать морду к spring mvc" не раскрыта. потрать свои первые посты на нечто более полезное ... |
| 11.08.2011, 12:59:55 |
Web морда на java
Погуглил и случайно наткнулся на свой пост 2-летней давности. Дабы не оставлять его в виде, который описали: "Незачот. Тема "На чем писать морду к spring mvc" не раскрыта." попробую сам ответить на свой вопрос. За 2 года появилось просто туева хуча всяческих прибамбасов, для того чтобы нам легче жилось. Сейчас я выбрал для себя Twitter Bootstrap . Этот шаблонизатор помогаем получить готовый прототип приложения мгновенно, есть готовые макеты. Нужна админка, пжалста - https://wrapbootstrap.com/themes/admin, ну и т.д. Всем спасибо, сорри что поднял тухляк двухлетний :)) ... |
| 12.04.2013, 11:52:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129566]: |
72ms |
108ms |
| others: | 325ms |
| total: | 588ms |
