JSF 2.0 + Ajax = cannot locate it in the context of the component
По нажатию на ссылку в строке таблицы, делаю видимым блок div, где данные можно откорректировать. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но выдает ошибку, не находит почему то этот div. Код: java 1. Префиксы JSF отключены Код: java 1. Почему не находит, может кто подсказать? ... |
| 12.04.2013, 16:45:13 |
замени div на H:panelGroup ... |
| 12.04.2013, 18:33:40 |
Заменил, не помогло. Вообще какие причины могут быть, почему не находит? ... |
| 15.04.2013, 09:13:42 |
Может, вот это лишнее: Код: html 1. У меня без этого работает, правда на richfaces Код: html 1. 2. 3. 4. Кроме того, editingdiv сам по себе или на какой-то форме? По идее, должен быть на форме. ... |
| 15.04.2013, 10:06:14 |
Всем спасибо. Вот так заработало: Код: java 1. Код: java 1. Обновлял не сам div, а поля которые надо обновить Код: java 1. ... |
| 15.04.2013, 10:25:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129544]: |
26ms |
68ms |
23ms |
49ms |
| others: | 295ms |
| total: | 520ms |
