hibernate. отношения между таблицами.
Читаю тут про отношения между таблицами - немного взрывается мозг. http://javaxblog.ru/article/java-hibernate-3/ В интернете не могу найти альтернативного примера по этой теме. не поможете? ... |
| 14.04.2013, 13:27:35 |
redwhite90, Тебя интересует код маппинг или отношения? ...Просто любую жизненную ситуацию ты должен упростить до трех видов отношений. ... |
| 14.04.2013, 15:16:30 |
Petro123, ум за разум зашёл. Первое слово(в ОneToMany one) относится к той сущности над которой пишешь, а второе к сущности внутри которой это всё происходит ... |
| 14.04.2013, 21:09:13 |
redwhite90, Для начала определитесь что именно не понятно. Вообще отношение сущностей? Реляционные БД, или таки маппинг? ... |
| 14.04.2013, 21:13:48 |
redwhite90ум за разум зашёл. Первое слово(в ОneToMany one) относится к той сущности над которой пишешь, а второе к сущности внутри которой это всё происходит Открываешь любой пример в гугле OneToMany - маппинг для коллекции. Логично, что коллекция относится к Many. ... |
| 14.04.2013, 21:15:01 |
Ой что-то я запутался. Прочитайте пожалуйста пример из первого поста авторНапример, чтобы связать таблицы Student и Statistics связью многие к одному, следует добавить в класс Student ... разве там на схеме такая связь? а нет один ко многим?(у студента может быть много строк в таблице статистика ) ... |
| 14.04.2013, 23:11:06 |
окончательно запутался. 1: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. у "таблиц" A и B какие отношения? 2: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. а в 2 и 3 ? ... |
| 14.04.2013, 23:25:15 |
| 14.04.2013, 23:47:21 |
redwhite90, ты не только рисуй, но и кодом проверяй http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=923606&pg=1&mid=12204075&hl=create+table+a_b#12204075 ... |
| 15.04.2013, 10:02:05 |
по рисунку все верно, я в гибере так же делаю. ... |
| 15.04.2013, 10:11:17 |
redwhite901: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. у "таблиц" A и B какие отношения? Неколько A могут ссылаться на один и тот же B. Соответственно это A*-1B redwhite902: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Один А ссылается на множество B - A1-*B redwhite903: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Так не бывает. OneToMany аннотация маппинга коллекций. ... |
| 15.04.2013, 10:21:18 |
Исходя их ваших комментариев никакой глобальной ошибки в моих рассуждениях нет. из статьиавтор Например, чтобы связать таблицы Student и Statistics связью многие к одному, следует добавить в класс Student ... разве там на схеме такая связь? а нет один ко многим?(у студента может быть много строк в таблице статистика ) ответьте пожалуйста на этот вопрос. ... |
| 15.04.2013, 11:14:28 |
redwhite90Исходя их ваших комментариев никакой глобальной ошибки в моих рассуждениях нет. из статьиавтор Например, чтобы связать таблицы Student и Statistics связью многие к одному, следует добавить в класс Student ... разве там на схеме такая связь? а нет один ко многим?(у студента может быть много строк в таблице статистика ) ответьте пожалуйста на этот вопрос. Там на схеме отношения не указаны. Формулировка в тексте кривая. ... |
| 15.04.2013, 11:25:45 |
Blazkowiczredwhite90Исходя их ваших комментариев никакой глобальной ошибки в моих рассуждениях нет. пропущено... ответьте пожалуйста на этот вопрос. Там на схеме отношения не указаны. Формулировка в тексте кривая. на схеме не указаны, о исходя из текста это разбитое многие ко многим. там вообще какой-то ужас. нашёл хороший мануал: http://viralpatel.net/blogs/hibernate-many-to-many-annotation-mapping-tutorial/ ... |
| 15.04.2013, 12:26:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129543]: |
53ms |
65ms |
| others: | 275ms |
| total: | 452ms |
