Лицензия GXT
Здравствуйте При выборе новой клиентской платформы была выбрана GXT (выбиралось из SmartGWT и GXT, требование заказчика). До этого все реализовывалось на jQuery. Реализация проектов планируется для узкой тематической области при нескольких коммерческих реализаций. Как я понял из условий использования, при продаже вместе с исходными кодами всего проекта, можно использовать GPL лицензию, если хотя бы одна из реализаций будет закрытой, то необходимо приобретать лицензию? Если планируется приобретать 2 лицензии для разработчиков клиентской части, необходимо также приобретать для остальных разработчиков (работают над серверной частью)? Также как я понял лицензия приобретается единожды, ежегодно оплачивается только тех поддержка(по желанию)? Как я понял что если начать писать на GPL версии то потом прейти на коммерческую не получится, только переписывать все под нее? И какие еще могут быть проблемы с лицензиями для это фреймворка? ... |
| 17.04.2013, 23:36:35 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129523]: |
49ms |
33ms |
| others: | 330ms |
| total: | 483ms |
