Плангин для maven
Существует плагин, чтобы подкладывать jar-ы в проект при компиляции не используя репозиторий. Иначе приходится пользоваться "mvn install:install-file -Dfile=path-to-your-artifact-jar...". Не могу подобрать волшебные слова в гугле. Помогите плиз!!! ... |
| 19.04.2013, 10:48:44 |
Плангин для maven
я нашел еще вставлять jar вот так: <dependency> <groupId>nl.captcha</groupId> <artifactId>simplecaptcha</artifactId> <version>1.2.1</version> <scope>system</scope> <systemPath>${project.basedir}/lib/simplecaptcha-1.2.1.jar</systemPath> </dependency> ... |
| 19.04.2013, 11:17:58 |
Плангин для maven
swerg,нет? <dependency> <groupId>WAS</groupId> <artifactId>WAS</artifactId> <version>0</version> <scope>system</scope> <systemPath>${WAS_HOME}/lib/j2ee.jar</systemPath> </dependency> ... |
| 19.04.2013, 11:19:06 |
Плангин для maven
silvanswerg,нет? <dependency> <groupId>WAS</groupId> <artifactId>WAS</artifactId> <version>0</version> <scope>system</scope> <systemPath>${WAS_HOME}/lib/j2ee.jar</systemPath> </dependency> опоздал ... |
| 19.04.2013, 11:20:21 |
Плангин для maven
С системными зависимостями бывают сложности, когда проект состоит из множества взаимосвязанных модулей. В этом случае можно создать репозиторий прямо в проекте: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Внутри каталога lib придется воссоздать полную структуру репозитория. Например, кладем исправленный richfaces-impl-3.3.3.Final.jar: Код: powershell 1. А в зависимостях пишем: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. после этого данный и все зависимые проекты найдут библиотеку, даже если собирается не полный проект (от корня), а только какая-то его часть ... |
| 19.04.2013, 11:35:20 |
Плангин для maven
ivanra[/src] Внутри каталога lib придется воссоздать полную структуру репозитория. Например и тогда встает в полный рост вопрос, нафига нам это надо, мама? не проще ли будет поставить свой репозитарий и в него класть любые модифицированные либы, а заодно и свои артефакты. ... |
| 19.04.2013, 11:50:50 |
Плангин для maven
chpashaи тогда встает в полный рост вопрос, нафига нам это надо, мама? не проще ли будет поставить свой репозитарий и в него класть любые модифицированные либы, а заодно и свои артефакты. Для себя - не проблема, но при передаче проекта очень даже помогает. Передать готовую упаковку всегда проще, чем писать инструкции, что и куда устанавливать, чтобы проект собрался. ... |
| 19.04.2013, 12:34:48 |
Плангин для maven
ivanraДля себя - не проблема как раз не для себя. ivanraПередать готовую упаковку всегда проще репозитарий он в поме прописан, ничего передавать не надо ivanra, чем писать инструкции инструкцию надо только о том, по какому адресу репо и какой пароль для доступа. ... |
| 19.04.2013, 12:53:10 |
Плангин для maven
chpashaинструкцию надо только о том, по какому адресу репо и какой пароль для доступа. Может, я неправильно выразился. Речь идет о заказных проектах, где заказчик не может и не должен иметь доступ к вашему репозиторию ... |
| 19.04.2013, 13:12:59 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129513]: |
27ms |
80ms |
104ms |
| others: | 293ms |
| total: | 579ms |
