spring threads sql select
есть веб приложение spring controller -> service -> interface dao -> dao impl есть вот такой вот класс ему давала аннотациия как сервисе и ка репозиторий Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. а вот так я пытаюсь использовать его в сервисе Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. при деплое вообщем ошибка выходит Caused by: org.springframework.beans.BeanInstantiationException: Could not instantiate bean class [net.model.Simultaneous]: No default constructor found; nested exception is java.lang.NoSuchMethodException: net.model.Simultaneous.<init>() ... |
| 22.04.2013, 08:31:15 |
сделайте конструктор без параметров сейчас у вас: Код: java 1. 2. 3. ... |
| 22.04.2013, 09:24:39 |
И еще пару замечаний по коду - не лепите где только можно synchronized, почти все из них в вашем коде не имеют смысла. Потоки запускайте через Executor, самописный семафор тоже нафиг не упал, если есть стандартный, к тому же вам может подойдет лучше CountDownLatch ... |
| 22.04.2013, 11:01:41 |
а как лучше поточность сделать для такой задачи с браузера идет гет запрос с параметрами я хочу выполнить селекты с этими параметрами в базу одновременно в разных потоках дождаться выполнения собрать в 1 ответ и отправить на браузер результат ... |
| 22.04.2013, 13:35:40 |
в классе Simultaneous я обьявлял Код: java 1. 2. и дао но там всеравно нульпоинтер выходит. а рандоманый код исполняеться ... |
| 22.04.2013, 13:37:30 |
переделал на Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. запускаю так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 22.04.2013, 16:06:10 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129499]: |
38ms |
66ms |
| others: | 273ms |
| total: | 440ms |
