EJB & Servlet
Создал EAR проект Написал интерефейсы и бины проекте TestEJB Как к ним достучаться из проекта TestWEB? Можно кончено сформировать testejb.jar и все время подсовывать его на TestWeb Но может есть еще решения? ... |
| 19.04.2013, 17:42:24 |
EJB & Servlet
Как достучатся к классам в IDE, или как достучатся к экземплярам в рантайме? В IDE нужно просто указать что один проект зависит от другого. ... |
| 19.04.2013, 19:22:05 |
EJB & Servlet
BlazkowiczКак достучатся к классам в IDE, или как достучатся к экземплярам в рантайме? В IDE нужно просто указать что один проект зависит от другого. 1 про IDE указано, что зависит, но почему-то не видит. Если жестко пропистать в путях все нормально, но мне приходится каждый раз пересобирать проект 2 вот это вариант был б получше. я просто прописываю класс бинов и он их сам генерит. Я думал подключить guice но там смотрю тоже нужен jar (кратко пробежался по tutorial) Те самый оптимальный вариант, я бинжу где-то бины и потом кастую нужные мне, далее при запуске проекта он сам генерирует классы ... |
| 19.04.2013, 20:38:34 |
EJB & Servlet
-=Koba=-, Какой IDE пользуетесь? Возьмите Netbeans, там много шаблонов приложений. Про guice не совсем понял - зачем это здесь, если EJB? ... |
| 21.04.2013, 08:58:35 |
EJB & Servlet
-=Koba=-, Попробуйте сделать как в туториале: http://www.javacodegeeks.com/2012/06/full-webapplication-jsf-ejb-jpa-jaas.html http://www.javacodegeeks.com/2012/06/full-webapplication-jsf-ejb-jpa-jaas_19.html ... |
| 21.04.2013, 09:38:24 |
EJB & Servlet
Не получается свзяать два проекта, все маюсь Вот исходники для Eclipse Код: java 1. Что я не так делаю ... |
| 24.04.2013, 12:43:14 |
EJB & Servlet
Usman-=Koba=-, Попробуйте сделать как в туториале: http://www.javacodegeeks.com/2012/06/full-webapplication-jsf-ejb-jpa-jaas.html http://www.javacodegeeks.com/2012/06/full-webapplication-jsf-ejb-jpa-jaas_19.html Да спасибо Я смотрел, но там даже можно напрямую к бинам обращаться, я ж в своем приложений напрочь не вижу классы другого проекта ... |
| 24.04.2013, 12:43:51 |
EJB & Servlet
-=Koba=-, Собрал проект с нуля (в Eclipse Juno): 1. EJB Project - Тестовый Stateless-бин 2. Dynamic Web Project - Тестовый сервлет - Внедрил бин (@EJB) - Поставил галочки в свойствах проекта (Project Referencies) 3. Enterprise Application Project - Связал проекты (EJB и WEB) - Export в JBoss 7 (standalone) - И фсё: http://localhost:8080/EntApp.WEB/TestWebServlet ... |
| 24.04.2013, 19:34:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129480]: |
45ms |
66ms |
| others: | 280ms |
| total: | 471ms |
