Про String в циклах
HoBTIDПравильно ли я понял, что GC проще удалить 100 (1000, 1 000 000, сколько???) короткоживущих объектов, чем 1 долгоживущий? Дело не в том что "проще". А в том как это всё вообще работает. Пересоздание - ОК. Потратили немного больше на allocation. Вышли за пределы блока. Если escape analysis отработал успешно (а его, вроде, с каждой версией Java всё лучше допиливают). Объект умер быстро своей смертью. Даже без escape analysis он быстро уберется из Eden. К вашему вопросу о количестве... - количество убираемых объектов влияет на производительность напорядки меньше чем количество найденых живых. GC сканирует именно живые объекты. Все которы мы создали и забыл, он просто не найдёт и удалит. Причем пачкой - что очень быстро. Теперь если объекты переиспользовать. Мы же не говорим про Hello World, который ничего не делает, кроме как использует один единственный StringBuilder. Мы же говорим о некой, потенциально большой, системе? Если вы решили переиспользовать объекты, значит вы это будете делать не в одном месте. А во многих. Ведь вы считаете что это быстрее, чем создавать новые. Поэтому придерживаетесь этого подхода. Таким образом ваш объект оседает в Eden, перемещается в survived и в конце-концов оседает в tenured. Ваш объект всегда нужен и всегда живой. Поэтому он сканируется при каждой сборке в Tenured. И влияет на производительность всей системы. Мой ответ не претендует на полноценность, так как стоит рассмотреть альтернативные алгоритмы сборки, такие как G1. Кроме этого, не исключено что в готовой системе можно и с массой объектов tenured свести работу к GC к минимум тонкими настройками. Но это всё индивидуально для каждого проекта. HoBTIDМы же не сравниваем 1 короткоживущий и 1 долгоживущий. Сравниваем, не понятно что, не понятно с чем. Я же говорю про общий случай. А вы всё пытаетесь свести к одному единственому, в котором переиспользование вдруг окажется быстрее. Конечно бывают варианты, когда переиспользование окажется выгоднее. Но это не значит что переиспользование выгодне во всех случаях. ... |
| 26.04.2013, 12:14:28 |
Про String в циклах
авторStringBuilder либо StringBuffer. Код: java 1. 2. 3. 4. Переиспользовать и очищать особого смысла нет. это для конкретнного случая а если надо вернуть стринг, то без очищения(удаления, обнуления длины и пр.) StringBuilder().toString вернет всю все данные если цикл из приличного числа шагов и без длительных ожидающих действий (обращений к базе и пр.) когда может включиться сборщик мусора. чисто простые преобразования, арифметика. тогда создание нового StringBuilder (с заданным размером) в цикле где будет размещаться в памяти? не вызоветли это пожирание памяти? ведь на запускается ж сборщик в цикле или?. как мне думается это авторЕсли дело о производительности, то лучше StringBuilder, описать его перед началом цикла, и там же, в начале, выделить достаточно памяти. Дальше в цикле только очищать. В любом случае, очищение будет происходить быстрее создания новой строки в каждом цикле. Это всего лишь изменение поля с длиной строки самое оптимальное. А для андроида даже очень. ... |
| 26.04.2013, 14:05:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129464]: |
28ms |
50ms |
63ms |
| others: | 269ms |
| total: | 470ms |
