java apache poi
Еще раз всем привет. Не ругайтесь только. Я скачал все возможные jar'Ы по apache poi, но в этом моменте Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Именно Код: java 1. setEncoding не находит. В чем может быть проблема? Спасибо. ... |
| 26.04.2013, 11:41:54 |
java apache poi
Или можете сказать, как на java перевести csv в xls? ... |
| 26.04.2013, 12:29:56 |
java apache poi
On 26.04.2013 12:41, Philip_Stubborn wrote: > setEncoding не находит. > В чем может быть проблема? По-моему метод HSSFCell.setEncoding() когда-то был, потом его убрали. Попробуй без этой строки - работает? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.04.2013, 13:44:21 |
java apache poi
Denis Popov, без него работает. но как быть, если перекодировка нужна? ... |
| 26.04.2013, 14:07:51 |
java apache poi
On 26.04.2013 15:07, Philip_Stubborn wrote: > без него работает. но как быть, если перекодировка нужна? Т.е в CVS лежат данные в какой-то кодировке, которые требуется перекодировать, или как? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.04.2013, 14:14:18 |
java apache poi
Denis Popov, в csv они нормально отображаются, как при обычном xls и кодировка и столбики - все нормально, а мне нужно узнать либо способ чтения этих данных из csv, либо способ преобразования csv в xls ... |
| 26.04.2013, 14:32:52 |
java apache poi
Philip_Stubborn, я может чего-то не понимаю, но нынче гугол на такие вопросы отвечает быстрей форума: http://forgetcode.com/Java/1410-CSV-to-XLS-converter-Java Правда я ничего такого ни разу не далал..но должно помочь?;) ... |
| 26.04.2013, 14:41:28 |
java apache poi
On 26.04.2013 15:32, Philip_Stubborn wrote: > в csv они нормально отображаются, как при обычном xls и кодировка и столбики - все нормально В какой кодировке находится csv-файл, можешь привести его пример? Еще варианты: попробовать XSSF вместо HSSF, либо уж взять poi-3.0, там этот метод еще был, в принципе первая ссылка по "HSSFCell setEncoding": http://apache-poi.1045710.n5.nabble.com/HSSFCell-API-changes-I-do-not-see-setEncoding-in-3-2-td2303497.html Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.04.2013, 14:47:50 |
java apache poi
Возможно мне кажется,но нужно корректно вычитать данные из csv, а записывать в poi без всяких кодировок. ... |
| 26.04.2013, 15:14:37 |
java apache poi
Philip_StubbornDenis Popov, в csv они нормально отображаются, как при обычном xls и кодировка и столбики - все нормально, а мне нужно узнать либо способ чтения этих данных из csv, либо способ преобразования csv в xls что значит cvs нормально отображается? может они не в правильной кодировке, но текстовый редактор правильно подбирает кодировку. грубо говоря надо определить правильно ли читается csv файл. Код: java 1. странный метод. просто теоритически в excel нельзя изменить кодировку отдельной ячейки ... |
| 26.04.2013, 15:16:56 |
java apache poi
когда csv читаете попробуйте вывести system.out.println() посмотрите читабельны ли данные. можно поэскспериметировать с Код: java 1. 2. поиграйте с charset пока не найдете правильную а затем нужно корректно вычитать данные из csv, а записывать в poi без всяких кодировок. ... |
| 26.04.2013, 15:23:56 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129462]: |
28ms |
45ms |
72ms |
| others: | 276ms |
| total: | 478ms |
