servlet и файловая система
Здравсатвуйте. Мне нужно из сервлета получить доступ к файловой системе сервера. Нужно: - Копировать файлы, например из /var/start/folder/ в /var/end/folder/ - запускать программы на сервере, например написанные на C Как можно это сделать? ... |
| 11.04.2013, 20:20:55 |
Точно так же как из любой другой программы на Java java.io.File, java.nio.file.*, JNI/JNA ... |
| 11.04.2013, 21:31:34 |
Blazkowicz , спасибо, да, тупанул я ... |
| 11.04.2013, 22:22:16 |
mr.Jack Blazkowicz , спасибо, да, тупанул я но есть нюансы. - некоторые JEE контейнеры как и сама ОС могут запретить доступ к файловой системе - работа с файловой системой не транзакционна, поэтому в JEE не рекомендуется - в JNI/JNA есть нюансы с загрузкой DLL/SO при редеплое приложения без перезагрузки JVM ... |
| 11.04.2013, 22:40:43 |
BlazkowiczТочно так же как из любой другой программы на Java java.io.File, java.nio.file.*, JNI/JNA Лучше утoчнить, что из web-приложения с внешними ресурсами работать толковее, описывая их через resource-ref в web.xml. И ничего не открывать напрямую в самом web-приложении. Единственное исключение - временные файлы в папке javax.servlet.ServletContext.getAttribute("javax.servlet.context.tmpdir") - доступ туда должен быть всегда. Blazkowiczmr.Jack Blazkowicz , спасибо, да, тупанул я но есть нюансы. - некоторые JEE контейнеры как и сама ОС могут запретить доступ к файловой системе - работа с файловой системой не транзакционна, поэтому в JEE не рекомендуется - в JNI/JNA есть нюансы с загрузкой DLL/SO при редеплое приложения без перезагрузки JVM И это уже будет проблемой deployer'а - правильно установить и настроить приложение. ... |
| 13.04.2013, 15:48:50 |
Судя по вашим комментарием, работа с файлами в JEE не рекомендуется. Т.е. если одним из ключевых действий приложения является работа с пользовательскими файлами - копирование, переименование.. то выбор платформы JEE не является лучшим в этом плане? ... |
| 03.05.2013, 18:28:29 |
Blazkowicz- в JNI/JNA есть нюансы с загрузкой DLL/SO при редеплое приложения без перезагрузки JVM О каких нюансах Вы говорите? ... |
| 03.05.2013, 18:36:58 |
mr.JackСудя по вашим комментарием, работа с файлами в JEE не рекомендуется. Т.е. если одним из ключевых действий приложения является работа с пользовательскими файлами - копирование, переименование.. то выбор платформы JEE не является лучшим в этом плане? Неправильно. Можно работать и с файлами и с потоками, просто надо понимать что делаешь ... |
| 03.05.2013, 18:38:52 |
Вариант с использованием JNI мне показался приемлемым. Но посмотрев форумы, выяснил, что EJB не позволяет делать загрузку либы. Надо делать адаптер, который будет грузиться из stateless бина и в котором будут вызываться нативные методы. + что бы при редеплое не было ошибки, что нативная библиотека уже загружена, нужно поместить класс адаптера в ресурс, который не будет редеплоиться.. это нормально? Или не только я один думаю, что это шаманство является неким костылестроением... ... |
| 03.05.2013, 18:49:35 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129423]: |
23ms |
51ms |
74ms |
| others: | 284ms |
| total: | 493ms |
