deploy в IntelliJ IDEA на удаленный сервер
Как добавить удаленный сервер glassfish в Idea? (v 12) Я его добавил в application server В Run -> Edit Configuration добавлен remote server Но как я понял, надо еще создать конфигурацию в Tools -> Deployment -> Configuration . Что там должно быть? Там есть насройки ftp/sftp, но этого же не нужно для того, что бы развернуть приложение... ... |
| 04.05.2013, 15:53:41 |
mr.JackКак добавить удаленный сервер glassfish в Idea? (v 12)Создать конфигурацию запуска Run/Debug configuration > "+" > Glassfish > Remote. Плагин поддержки Glassfish сделан кривовато, имхо. Он требует обязательно указать локальный инстанс глассфиша (параметр "Application server"). Зачем? Не знаю, может либы какие-то нужны. Хотя у GF есть REST API, так что непонятно... + дополнительное условие: на удаленном сервере надо включить secure admin . Соответственно у админа пароль должен быть указан. Еще не забудьте указать "Use SSL connection" в конфигурации запуска, при secure admin траффик шифруется. авторНо как я понял, надо еще создать конфигурацию в Tools -> Deployment -> Configuration . Что там должно быть? Там есть насройки ftp/sftp, но этого же не нужно для того, что бы развернуть приложение...Для GF ничего этого не требуется. Деплой делается через REST API плагином конфигурации запуска на вкладке Deployment. Удачи! ... |
| 06.05.2013, 08:01:00 |
mr.Jack, Посмотрите на задачу с другой стороны. Есть такое понятие - Continuous Integration. Удаленный деплоймент должен происходить с минимальным участием человека. Поэтому реализуется он такими средствами как Ant/Maven. Запуск из IDE критичен по времени. Поэтому там удаленный деплоймент нафиг не нужен. Можно запускать контейнер внутри IDE соответствующим плагином. ... |
| 06.05.2013, 11:37:39 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129415]: |
40ms |
58ms |
| others: | 282ms |
| total: | 450ms |
