warning: [unchecked] unchecked call to.......
Есть сервлет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. получаю в результате компиляции Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. что это значит? ... |
| 13.04.2009, 09:42:02 |
_konstantine_Есть сервлет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Это значит, что уже несколько лет в java есть generic-типы и писать надо так (если я правильно понял, то хранится в map'е): Код: plaintext 1. ... |
| 13.04.2009, 10:18:13 |
А это что ? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 13.04.2009, 12:38:20 |
_konstantine_А это что ? Код: plaintext 1. 2. 3. Купите уже книжку. Хватит глупые вопросы задавать. ... |
| 13.04.2009, 12:45:46 |
для всех кто так же как и я ведется денег на книжку и не так умен и просветлен как Alexey Tomin Последнее сообщение об ошибке значит что надо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. добавить перехват исключения ... |
| 14.04.2009, 07:08:36 |
_konstantine_Последнее сообщение об ошибке значит что надо а) Это не сообщение об ошибке; б) Нет, не значит; в) Купите уже-таки книжку; г) ??????? д) PROFIT! ... |
| 14.04.2009, 08:08:51 |
"The_ShadoW" <nospam@sql.ru> а) Это не сообщение об ошибке; б) Нет, не значит; в) Купите уже-таки книжку; г) ??????? д) PROFIT! плюсадин Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.04.2009, 08:19:45 |
Согласен это не сообщение об ошибке Это ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ)) ... |
| 15.04.2009, 08:48:10 |
_konstantine_А это что ? Код: plaintext 1. 2. 3. 1. Вопрос вовсе не глупый, хотя бы потому, что не имеет однозначного решения. 2. Вот мнение SUN: If a serializable class does not explicitly declare a serialVersionUID, then the serialization runtime will calculate a default serialVersionUID value for that class based on various aspects of the class, as described in the Java(TM) Object Serialization Specification. However, it is strongly recommended that all serializable classes explicitly declare serialVersionUID values, since the default serialVersionUID computation is highly sensitive to class details that may vary depending on compiler implementations, and can thus result in unexpected InvalidClassExceptions during deserialization. Therefore, to guarantee a consistent serialVersionUID value across different java compiler implementations, a serializable class must declare an explicit serialVersionUID value. 3. Весь фокус в том, что несмотря на это, никто не сделал генерацию таких переменных только где-то внутри виртуальной машины единственным выходом (кстати, алгоритм расчета такой величины, насколько я помню, весьма прост, но и его полезность несколько сомнительна), в том, что иногда таки классы меняются, а вот умники, которые соглашаются фигачить -1L этого обычно не учитывают (ну хорошо, всегда уверены, что они не забудут сменить номер версии - лично я в этом сильно сомневаюсь) и получается, что нужный InvalidClassExceptions не отбрасывается и десериализация может проходить без exceptions, но при этом быть совершенно неверной. В общем, есть аргументы и за и против. Поэтому я такой warning считаю довольно неоднозначным и его пользу сомнительной, но лично сам скорее соглашусь с мнением SUN, просто учтя, что я выбрал не единственно верное решение, а меньшее из двух зол. 4. Так, на всякий случай, если вы применили сказали, что класс реализует Serializable и даже сгенерировали serialVersionUID, это еще не значит, что класс действительно можно использовать в RMI. ... |
| 15.04.2009, 09:20:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129382]: |
52ms |
68ms |
| others: | 299ms |
| total: | 506ms |
