Ld.so.1: java: fatal: relocation error: symbol PQconnectdb: referenced symbol not found
Я написал следующую java программу Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. Откомпилировал ее и создал jar файл Код: java 1. 2. Добавил в файл манифеста внутри jar-а следующие строки Код: java 1. 2. Затем собрал библиотеку libnativetestlib.so c помощью команды root@one: /usr/gcc/4.4/bin# ./gcc avl_tree.c buf_read.c db_prep.c file_process.c global_header.c traverser.c -o libnativetestlib.so -shared -fPIC -I/opt/jdk1.7.0_06/include -I/opt/jdk1.7.0_06/include/solaris -I/usr/gcc/4.4/bin/include -L/usr/gcc/4.4/bin/lib При этом отмечу, что в папке /usr/gcc/4.4/bin/lib был файл libpq.so, который используется, так как в функциях Traverser и Configure происходит подключение postgresql базе данных. При попытке запуска созданной программы с помощью команды Код: java 1. получил в результате сообщение ld.so.1: java: fatal: relocation error: file /opt/jdk1.7.0_06/lib/libnativetestlib.so: symbol PQconnectdb: referenced symbol not found В чем причина ошибки и как ее исправить? ... |
| 11.05.2013, 20:07:47 |
Я правильно понял, что вы упаковали один jar внутрь другого? Если - да, то можно поинтересоваться - зачем? ... |
| 11.05.2013, 20:16:30 |
Basil A. Sidorov, Мне сказали так сделать, потому что также происходит подключение с помощью jdbc. Но в любом в случае это никак не связано с проблемой, так как ошибка происходит из-за библиотеки, связанной с native методами. ... |
| 11.05.2013, 20:31:41 |
vladdv89Мне сказали так сделать, потому что также происходит подключение с помощью jdbc.Мало ли кто что сказал. Упаковка jar внутрь другого jar - бессмысленна.Но в любом в случае это никак не связано с проблемой, так как ошибка происходит из-за библиотеки, связанной с native методами.... которая не видит символ? А вы уже знаете где именно находится этот символ? ... |
| 11.05.2013, 20:57:38 |
Basil A. Sidorov, внутри функции Traverser. ... |
| 11.05.2013, 21:20:54 |
vladdv89внутри функции Traverser.А согласно доки - внутри libpq. ... |
| 11.05.2013, 21:52:04 |
Basil A. Sidorov, Я знаю, что эта функция из библиотеки libpq, но вызывается она внутри функции Traverser. ... |
| 11.05.2013, 22:10:31 |
vladdv89Я знаю, что эта функция из библиотеки libpq, но вызывается она внутри функции Traverser."Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо купить что-нибудь ненужное. А у нас денег нет". Загрузчик в курсе, где ему искать libpq? ... |
| 11.05.2013, 22:36:40 |
Basil A. Sidorov, если вы про LD_LIBRARY_PATH, то я уже пробовал указывать (правда не заню как указать все, что надо) см. http://www.sql.ru/forum/1022168/ld-so-1-java-fatal-relocation-error-symbol-pqconnectdb-referenced-symbol-not-found . ... |
| 11.05.2013, 22:50:58 |
Вы указали "всё, что надо" для компиляции. А требуется, чтобы сторонний so-шник был доступен для вашего приложения. И сдаётся мне, что к java ваша проблема никак не относится. ... |
| 11.05.2013, 22:57:40 |
| 11.05.2013, 23:17:39 |
Basil A. Sidorovк java ваша проблема никак не относится +5 vladdv89, Код: sql 1. ... |
| 11.05.2013, 23:56:38 |
UsmanBasil A. Sidorovк java ваша проблема никак не относится +5 vladdv89, Код: sql 1. а куда с помощью приведенной вами команды установится библиотека libpq, т. е. где потом искать файл libpq.so в операционной системе nexenta (solaris)? ... |
| 12.05.2013, 10:47:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129380]: |
42ms |
72ms |
| others: | 307ms |
| total: | 487ms |
