Eclipse и томкат 5.5 х совместная отладка
Всем привет! В общем имеется эклипс индиго и старый томкат 5.5. Прекрасно работали вместе - т е из эклипса стартовал сервак и потом приложение (сервлет) шло в пошаговом режиме. Недели полторы назад данная конструкция зависла и посл снятию путем убивания процесса эклипса и последующего рестарта машины запуск сервлета из эклипса не работает - не находит его томкат - ошибка 404. Вне эклипса приложение прекрасно стартует с апачевского сервера предварительно конечно выложенное там. В чем именно проблема и где надо что поправить в проекте эклипса. Версия эклипса - индиго. Поверх пославлен ваадин вместе с его графической средок что полагаю не играет роли. ОС - Win XP. ... |
| 14.05.2013, 18:30:39 |
зубок александр, иклипс можно очистить: - переустановка - при запуске в ком.строке какой-то параметр AFAIK - завести новую рабочую папку Work (удалить \.metadata) ... |
| 15.05.2013, 10:41:43 |
зубок александр, да команда так и называется clean. Нет не помогает - рез-т тот же. авторзавести новую рабочую папку Work (удалить \.metadata) гляну - может быть поможет. Но хотелось бы все таки услышать именно рецепт лечения - не люблю возиться с конфой. Видимо следующий проект буду на идее делать - эклипс как то устойчивостью не отличается. По стуи всего то убитый процесс а весь проект в хлам и пришлось репаривать руками. Правда полезно было для понимания работы IDE но долго..... ... |
| 16.05.2013, 13:24:34 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129354]: |
30ms |
66ms |
25ms |
103ms |
| others: | 340ms |
| total: | 626ms |
