Apache POI - чтение запароленного Excel
Если пароль в состоит из латинский букв и цифр, то всё хорошо. Если кириллица, то org.apache.poi.EncryptedDocumentException, то есть пароль не подходит. Сейчас ковыряюсь в самой либе, но там сам чёрт ногу сломит. Кто-нибудь сталкивался? ... |
| 16.05.2013, 16:18:28 |
Полный stacktrace можно посмотреть? ... |
| 16.05.2013, 16:23:45 |
Вот пожалуйста. Я пользуюсь POI версии 3.8. ... |
| 16.05.2013, 17:29:17 |
Странно. У вас точно пароль не ломается походу? В дебаггере проверьте ваш пароль. Возможно он где-то походу уже ломается. Если с ним всё ок, тогда я бы дебажил уже классы POI. Там encryption полностью свой реализован. Классы Biff8EncryptionKey и RecordFactoryInputStream. ... |
| 16.05.2013, 17:47:13 |
Да проверял, первым делом подозрения на кодировку пароля. Но в дебаге с паролем всё ок. Сделал так на всякий случай Код: java 1. но это не помогло. Сейчас попробую написать тестик и поотлаживаться, без деплоя на сервер. На ковыряние в POI очень много времени может уйти. Напишу им в комьюнити. ... |
| 16.05.2013, 18:00:10 |
bourneСделал так на всякий случай Код: java 1. Это вообще не то. Если пароль во время отладки видно нормально, то этот код может только его испортить. Уберите. ... |
| 16.05.2013, 18:43:53 |
Так или иначе - не работает. Есть файл с паролем "ййй" (без кавычек) Пишу: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. получаю: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Blazkowicz, попробуйте у себя запустить, если не сложно. ... |
| 16.05.2013, 18:53:48 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ну, это же тест. Надо было проще. И пароль не зависимо от текущей кодировки указать. Ошибка та же. ... |
| 16.05.2013, 19:08:52 |
bourne, так тоже не работает? Код: java 1. ... |
| 16.05.2013, 19:13:30 |
Спасибо. Написал в мэйлинг лист POI. Посмотрим что там скажут. ... |
| 16.05.2013, 19:13:39 |
т.е, наоборот Код: java 1. ... |
| 16.05.2013, 19:15:00 |
Лагман, увы ... |
| 16.05.2013, 19:15:02 |
Лагмантак тоже не работает? Код: java 1. Без шансов ни в какой кодировке не будет работать. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 16.05.2013, 21:38:56 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129349]: |
25ms |
54ms |
82ms |
| others: | 327ms |
| total: | 559ms |
