проблема с Java Web Start
всем привет возникла проблема: на локальном компе JWS запускается без проблем, а после выгрузки на рабочий сервер - получаю Unable to load resource: http://remoteserver:8080/test-jws/apps/anagame/launch.html вот код JNLP-файла на локальном хосте : Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. по сути меняется только домен для выполнения с удаленного хоста = Код: xml 1. нужен хелп! ... |
| 16.05.2013, 16:37:14 |
Рабочий сервер тоже на 8080 работает? Тоже в test-jws контексте? Можно весь stacktrace посмотреть? ... |
| 16.05.2013, 16:39:39 |
anagrams.jar по прямой ссылке доступен? Может сервер его отдавать не умеет? ... |
| 16.05.2013, 16:42:35 |
BlazkowiczРабочий сервер тоже на 8080 работает? Тоже в test-jws контексте? Можно весь stacktrace посмотреть?не... на другом порту, но в том же контексте вот первый стэктрейс = Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. вот второй стектрейс = Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 16.05.2013, 16:47:22 |
Blazkowiczanagrams.jar по прямой ссылке доступен? Может сервер его отдавать не умеет? и тут все гут... скачивается без проблем... ... |
| 16.05.2013, 16:48:00 |
может чего админы намудрили на работе из соображений сетевой безопасности? ... |
| 16.05.2013, 16:50:34 |
По прямой ссылке http://remoteserver:6060/test-jws/apps/anagame/launch.jnlp доступен? Вот тут пишут про возможную проблему с IPv6 http://stackoverflow.com/questions/12535937/java-7-on-32-bit-windows-7-java-webstart-unable-to-load-resource Вот тут про настройки проекси http://stackoverflow.com/questions/2643893/java-web-start-unable-to-load-resource ... |
| 16.05.2013, 16:52:06 |
BlazkowiczПо прямой ссылке http://remoteserver:6060/test-jws/apps/anagame/launch.jnlp доступен? да, конечно... скачивается и открывается без проблем javaws.exe... потом начинается долгая загрузка и после этого - капут ... |
| 16.05.2013, 16:55:30 |
buyboyможет чего админы намудрили на работе из соображений сетевой безопасности? launch.html и jnlp на одном порту? я бы перенастроил Java Plug-in на JDK, добавил к плагину в настройки jpda и удаленной отладкой посмотрел куда java.net.Socket на самом деле конектится. ... |
| 16.05.2013, 16:59:24 |
buyboyда, конечно... скачивается и открывается без проблем javaws.exe... потом начинается долгая загрузка и после этого - капут Попробуйте ключ для IPv4. Возможно действительно куда-то не туда конектится. ... |
| 16.05.2013, 17:00:17 |
Blazkowicz, все коннектится на одном и томже порту! спасибо за советы! обязательно попробую! вот только из дома протестирую = ибо помню, что раньше и на работе запускалось, а сегодня вот бац - и хрена с два ... |
| 16.05.2013, 17:04:23 |
Blazkowiczя бы перенастроил Java Plug-in на JDK, добавил к плагину в настройки jpda и удаленной отладкой посмотрел куда java.net.Socket на самом деле конектится. это для меня еще слишком замудрено ... |
| 16.05.2013, 17:08:51 |
SocksSocketImpl, по-моему, намекает на соединение через SOCKS proxy. Возможно в этом дело. ... |
| 16.05.2013, 17:15:30 |
Blazkowicz, короче = из дома все работает... и это радует! вот только назрел еще один вопрос = вплывает окошко с вопросом про доверие... можно как-то "подписать" свое приложение ключом? и где взять эти ключи? самоподписанные или покупные надо? ... |
| 16.05.2013, 18:41:22 |
BlazkowiczSocksSocketImpl, по-моему, намекает на соединение через SOCKS proxy. Возможно в этом дело. хм... а этот прокси работает на уровне браузера или как? ... |
| 16.05.2013, 18:42:17 |
buyboyхм... а этот прокси работает на уровне браузера или как? Прокси работает на уровне сети. Java Plug-in умеет брать настройки прокси из браузера. ... |
| 16.05.2013, 18:49:36 |
buyboyBlazkowicz, короче = из дома все работает... и это радует! вот только назрел еще один вопрос = вплывает окошко с вопросом про доверие... можно как-то "подписать" свое приложение ключом? и где взять эти ключи? самоподписанные или покупные надо? Начни с самоподписных. Хотя для таких всё равно будет предлагать принять сертификат, ну а если примут, то не будет спрашивать. В комплект JDK входит jarsigner и keytool Например, сделать ключ .key $ keytool -genkey -keystore .key -alias STB Создаст ключ, которым нужно подписыват jar-чики. Я использую ant для сборки и каждый раз, когда собираю war выполняется такой код: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Не трудно догадаться с какими параметрами запускать jarsigner. ... |
| 16.05.2013, 23:06:56 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129346]: |
25ms |
68ms |
109ms |
| others: | 280ms |
| total: | 563ms |
