Проверка корректности даты
Всем доброго времени суток! Пишу приложение для работы с БД MySQL. Имеется форма для добавления нового сотрудника. В ней 2 текстовых поля. куда нужно ввести строку типа ГГГГ-ММ-ДД, которую Java конвертирует в sql.date. Также стоит кривенький отлов ошибок: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. при вводе некорректной даты выскакивает пустое окошко ошибки. То есть, окошко появляется, но текста сообщения нет. Нужно, чтобы в окошке было сообщение типа "Некорректная дата!". Подскажите плз, как сделать. Пробовал добавить в блок catch следующее: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. не помогло. Помогите плз. ... |
| 19.05.2013, 02:13:46 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 19.05.2013, 11:43:21 |
Я для проверки правильности даты использую библиотеку Joda Time - пытаюсь создать дату из строки. Если возникает исключение, то дата неправильная (и там показывается, в каком месте). Этот способ не подходит для простого JDK, т.к. он пытается превратить неправильную дату в правильную и иногда у него это получается. ... |
| 20.05.2013, 02:20:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129331]: |
26ms |
98ms |
79ms |
| others: | 290ms |
| total: | 570ms |
