Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Проблема с библиотеками
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #38263998
scymaks
Добрый день!
Я хочу сделать приложение, которое будет запускать внутри себя другое приложение.
То есть что-то типа tomcat , но без web направленности.
То есть по сути тоже, приложение-контейнер деплоит к себе маленькие приложения, у которых могут быть всякие свои библиотеки.
Не могу придумать, как сделать так, чтобы приложение-контейнер смогло бы запустить встраеваемое приложение с classpath содержащим библиотеки этого приложения...
    #38264069
Фотография Blazkowicz
Java Plug-in Framework? Чтобы не было конфликтов в библиотеках отдельных модулей, нужно чтобы каждый модуль грузился собственным ClassLoader-ом.
    #38264081
scymaks
Blazkowicz,
Мне нужно взять jar (встраеваемое приложение), достать из него класс реализующий специальный, заранее известный интерфейс и создать его инстанс. При этом при всем, этот jar имеет директорию libs в которой лежат библиотеки необходимые для работы этого приложения.
Мне нужно чтобы приложение-контейнер выполняло бы всё это.
создавать свой class loader как-то кажется опасным путем. Но если это норм. то ладно.
    #38264146
Лагман
scymaks,
воткните исходники hadoop какого-нибудь.. или того же томката
