Плагинорасширяемый софт: нужно писать ClassLoader и SecurityManager или не нужно?
В одном месте пишут, что нужно дополнительно писать ClassLoader и SecurityManager, в другом - что не нужно, потому что Java. Никогда ни на одном языке плагины не писал. ... |
| 21.05.2013, 16:44:06 |
Во-первых, это Java. А это значит что уже существует масса готовых решений. Java Plug-in Framework, OSGi, SPI. Во-вторых свой ClassLoader не нужен. Обычно достаточно URLClassLoader-а. Но если педалировать велосипед самому, то нужно выстраивать иерархиую из URLClassLoader-ов самостоятельно. SecurityManager? Это уже зависит от решаемой задачи. Действительно ли мы боимся что вендоры плагинов сломают систему? Если, да, то возможно придется и повозится с SecurityManager, чтобы уметь ограничивать только плагины, а не ядро. ... |
| 21.05.2013, 16:48:51 |
Blazkowicz, спасибо за разъяснение. Возникла идея программы, для себя. Тогда можно не мучиться и взять готовое решение... А на андроиде они будут работать - там dalvik, а не jvm? ... |
| 21.05.2013, 17:01:39 |
BananasBlazkowicz, спасибо за разъяснение. Возникла идея программы, для себя. Тогда можно не мучиться и взять готовое решение... А на андроиде они будут работать - там dalvik, а не jvm? Боюсь, в dalvik-е ничего вышеперечисленного работать не будет. Надо разбираться в том как работает эта VM, чтобы выработать правильное решение. ... |
| 21.05.2013, 17:08:10 |
| 21.05.2013, 17:08:58 |
C SecurityManager тоже не всё просто. ... |
| 21.05.2013, 17:10:15 |
Blazkowicz, почитал по ссылке. Не смог перевести последний ответ про DexClassLoader - вроде бы можно. Там еще вариант решения предложили с использованием PathClassLoader: http://stackoverflow.com/questions/2903260/android-using-dexclassloader-to-load-apk-file. Ответ: "You can't do that. Even if you're able to access classes from external file, Android still does not know them. And you don't run activities directly, but by requesting Android to run them, so they have to be registered/installed into system." Если зарегистрировать плагины в системе, то использовать их можно? ... |
| 22.05.2013, 08:23:24 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
31ms |
25ms |
28ms |
33ms |
46ms |
| others: | 6067ms |
| total: | 6454ms |
