Конфигурация h2(in Memory) for eM.persist(user)?
Господа, очень не осведомлен с темой, но нужно сделать(сконфигурировать, а не получается). Зничт пишу тесты в(для) "in-memory Database". вызов таких функций как execute, query через entityManager проходят - все в порядке, такие тесты работают, но столкнулся спроблемой. Нужно entityManager.persist(user), entityManager.merge(user) вызивать, вот тут то и крешится все... Я понимаю, что нужно что-то как-то поднастроить. Может кто поможет, подскажет? Вот так вот пока-что все настроено... Благодарствую. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 21.05.2013, 20:41:39 |
_webdev_Нужно entityManager.persist(user), entityManager.merge(user) вызивать, вот тут то и крешится все... Угадайте какая была ошибка? ... |
| 21.05.2013, 21:38:06 |
Blazkowicz_webdev_Нужно entityManager.persist(user), entityManager.merge(user) вызивать, вот тут то и крешится все... Угадайте какая была ошибка? - Была? )) Она есть, так как не работает.. ( Ну и User user конечно же entyty ... |
| 21.05.2013, 21:40:58 |
_webdev_- Была? )) У вас ошибка была в прошлом времени, так как она стала причиной написания этого поста. _webdev_Она есть, так как не работает.. ( Что у вас там происходит прямо сейчас знают только телепаты, которые в отпуске. _webdev_Ну и User user конечно же entyty Это всё меняет. ... |
| 21.05.2013, 21:48:04 |
Blazkowicz, улыбнуло. ))) Мне казалось понятно, я не могу сконфигурировать h2, чтоб срабатывало "ntityManager.persist(user)". Нужно как-то с Hibernate соединить насколько я понимаю.. Подскажите, что я не правильно описал, постараюсь поподробней.. Спасибо заранее. ... |
| 21.05.2013, 21:51:16 |
_webdev_Подскажите, что я не правильно описал, постараюсь поподробней.. "крешится все" - не достаточно полное описание проблемы. То ли JVM падает с краш дампом. То ли BSOD. То ли банальный Exception. Читателям предлагается угадать самим. ... |
| 21.05.2013, 22:04:05 |
((( К сожалению забыл стекТрейс выложить. Но насколько я из него и из гугления понял, проблема именно в этом.. Завтра с утра выложу стекТрейс. ... |
| 21.05.2013, 22:10:14 |
_webdev_проблема именно в этом Именно в чем? ... |
| 21.05.2013, 22:28:52 |
Для полноты, все вместе... Вот тест ф-ция: BackofficeUserDaoTest Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Вот сама ф-ция:BackofficeUserDao.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вот коф-файл:spring/test-context.xml Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Вот стек трейс Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. Надеюсь теперь кто-то подскажет. ) Спасибо! ... |
| 22.05.2013, 10:44:55 |
_webdev_, Код: java 1. а это что такое? ... |
| 22.05.2013, 10:48:44 |
just_vladimir_webdev_, Код: java 1. Код: java 1. 2. 3. 4. а это что такое? - это все проходит, чуток не понятно, как это может относиться к вопросу? )) if проходит, все в порядке, крешится на entityManager.persist(user); ... |
| 22.05.2013, 10:58:33 |
Уууупс, взял ответ в цитату. ( ... |
| 22.05.2013, 10:59:00 |
_webdev_FAILED: saveUser org.springframework.dao.InvalidDataAccessApiUsageException: detached entity passed to persist: com.xxwell.tk.backoffice.model.security.BackofficeUser; nested exception is org.hibernate.PersistentObjectException: detached entity passed to persist: com.xxwell.tk.backoffice.model.security.BackofficeUser at org.springframework.orm.hibernate3.SessionFactoryUtils.convertHibernateAccessException(SessionFactoryUtils.java:668) Проблема в тесте. А не в конфигурации. Detached объект не связан с сессией, но у него уже есть Id. Метод persist используется для объектов, у которых ещё нет Id. https://www.google.com/search?q=detached entity passed to persist ... |
| 22.05.2013, 11:26:26 |
Убрал вставку id в объект, передаю пустой. В итоге получаю. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. ... |
| 22.05.2013, 11:32:38 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129313]: |
43ms |
74ms |
| others: | 271ms |
| total: | 466ms |
