Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как правильно построить дерево
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #38269981
JulT
Код: plaintext
1.
2.
3.
id_s    id_p     id_r
2       1            5
2       1            6
данная структура означает, что корнем для id_p=1 является id_s=2, в свою очередь корнем для id_r=5 и id_r=6 является id_p=1
Как отобразить такую структуру в виде дерева?
    #38270026
JulT
Создать DefaultMutableTreeNode root=new DefaultMutableTreeNode("Дерево документов");
Далее: пробежаться по строчкам, каждый раз создавая DefaultMutableTreeNode и проверяя его наличие в root, если в root его нет - добавить, и т.д., как-то так? Если такой вариант имеет место быть, то как проверить присутствует ли вновь вставляемый DefaultMutableTreeNode в дереве?
    #38270081
Фотография Blazkowicz
Для начала хорошо бы разобраться какой именно подход здесь используется.
Для хранения дерева в RDBMS существуют разнцые способы.
Просто у вас как-то странно выходит в 2х записях 4 узла.
    #38270091
Фотография Petro123
Blazkowicz,
+1
id parent_id name
    #38270104
http://habrahabr.ru/post/153861/ Деревья в базах данных можно хранить тремя основными методами: Adjacency List, Matherialized Path & Nested Set. Когда мы хотим переехать с AL на NS, это можно сделать с помощью рекурсии (если БД расово верная). Но что делать в случае MySQL?
Краткий обзор методов хранения деревьев в БД
Если кратко, то:
AL — когда у нас родитель хранится в колонке типа parent_id: ''1''
MP — полный путь до элемента хранится в колонке типа path: ''1.2.5''
NS — пара колонок lft и rgt, хранящие диапазон всех вложенных элементов, например, корень дерева из 9 элементов будет иметь левое значение ''1'', а правое — ''18''
    #38270117
JulT
Изначально данные разбросаны по 3 таблицам, собираю я их вот таким запросом:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
select
	a.id as id_schetin,
	b.id as id_prihodnakl,
	c.id as id_rko
from schetin a
left join prihodnakl b on a.id=b.id_schetin
left join rko c on (a.id=c.id_schetin or b.id=c.id_prihodnakl)
результат запроса показан на скрине. вот такая вот ситуация....
    #38270124
JulTИзначально данные разбросаны по 3 таблицам, собираю я их вот таким запросом:
Запрос высечен в граните и поменять его на нормальный шансов нет?
Можно ведь просто привести к такому виду:
14338755
    #38270138
JulT
BlazkowiczJulTИзначально данные разбросаны по 3 таблицам, собираю я их вот таким запросом:
14338755
запрос можно менять как угодно, но я пока не знаю как, может вы поможете?
    #38270152
JulTзапрос можно менять как угодно, но я пока не знаю как, может вы поможете?
Поменять JOIN на UNION что-то вроде такого
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
SELECT ID, NULL as parent_id, NAME from schetin
UNION
SELECT ID, schetin_id as parent_id, NAME from prihodnakl
UNION
SELECT ID, prihodnakl_id as parent_id, NAME from rko
    #38270156
С другой стороны, когда каждый уровень находится в своей таблице, то зачем всё складывать в одну кучу.
Загружайте данные для каждого уровня разными методами из 3х разных таблиц. Можно ленивым подходом. Только если юзер открывает ноду.
    #38270211
JulT
BlazkowiczС другой стороны, когда каждый уровень находится в своей таблице, то зачем всё складывать в одну кучу.
в другом месте у меня реализована лэйзи загрузка данных из ноды, т.к. узлов и под узлов там очень много, здесь же данных будет от силы до уровня 10, поэтому когда пользователь открывает дерево с, например, 3 узлами и 2 под узлами, ленивый подход не совсем кстати, хочется чтобы дерево отображалось полностью. Вообщем идею я вроде поняла, спасибо за наводящие мысли, ушла пробовать))
