нужен ли jdk для Jboss, или достаточно jre?
нужен ли jdk для JBoss, или достаточно jre? как я знаю в EAR-приложениях контейнер (JBoss) производит работу совестно с JVM по JIT-компиляции бинов (файлы *.class в *.ear) и кэшировании нативного кода в оперативной памяти для последующего многократного выполнения. Хотелось узнать нужен или нет, и почему? ... |
| 28.05.2013, 11:58:48 |
davy johnsнужен ли jdk для JBoss, или достаточно jre? Хотелось узнать нужен или нет, и почему? Нужен JDK. Как минимум, для доступа к Java компилятору и процессору аннотаций. Компилятор используется повсеместно во многих технологиях JEE. Например JSP и JAX-WS. davy johnsкак я знаю в EAR-приложениях контейнер (JBoss) производит работу совестно с JVM по JIT-компиляции бинов (файлы *.class в *.ear) и кэшировании нативного кода в оперативной памяти для последующего многократного выполнения. JIT компиляция это детали реализации JVM. К EAR и JBoss она вообще никакого отношения не имеет. ... |
| 28.05.2013, 12:07:40 |
[quot Blazkowicz]davy johnsнужен ли jdk для JBoss, или достаточно jre? Хотелось узнать нужен или нет, и почему? Нужен JDK. Как минимум, для доступа к Java компилятору и процессору аннотаций. Компилятор используется повсеместно во многих технологиях JEE. Например JSP и JAX-WS. /quot] то есть при разворачивание ear-ника в JBoss, происходит какая-либо компиляция? ... |
| 28.05.2013, 12:14:20 |
davy johnsто есть при разворачивание ear-ника в JBoss, происходит какая-либо компиляция? Может проиходить. Может происходить и позже, не обязательно во время деплоймента. ... |
| 28.05.2013, 12:21:13 |
Blazkowiczdavy johnsто есть при разворачивание ear-ника в JBoss, происходит какая-либо компиляция? Может проиходить. Может происходить и позже, не обязательно во время деплоймента. просто в ear-нике уже скомпилорванные проекты как бы лежат, возможно какая-то компиляция происходит при подключении к серверу клиента и при работе пользователя с клиентом? ... |
| 28.05.2013, 13:21:33 |
davy johnsпросто в ear-нике уже скомпилорванные проекты как бы лежат Скомпилированый проект это модуль\приложение\библиотека. Проект это то что открыто в IDE и над чем вы работаете. А артефакты, вышедшие из этого проекта это уже не проект. В данном случае это JEE модули, или JEE приложения. Они лежат внутри ear. davy johnsвозможно какая-то компиляция происходит при подключении к серверу клиента и при работе пользователя с клиентом? Есть такая технология - JSP. JSP внутри war модуля лежит в оригинальном виде. Во время деплоймента, либо при первом обращении, сервер компилирует JSP в Java-сервлет. А Java сервлет в байт-код. Возможно где-то это реализовано без промежуточного Java-кода. Но это уже детали. Есть такая технология JAX-WS, которая включает в себя XML сериализацию. Так вот XML сериализатор тоже генерируется на основе XML сущности и её аннотаций, сначала в Java-код, затем компилируется в байт-код. Опять же, могут быть нюансы. ... |
| 28.05.2013, 13:32:43 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129262]: |
30ms |
52ms |
23ms |
95ms |
| others: | 314ms |
| total: | 569ms |
