Изменение входных параметров java процедурой
В связи с вопросом, приведенным на http://www.sql.ru/forum/1027020/java-sql-sqlexception-no-suitable-driver-found-for , возник вопрос: Каким же образом java процедура (функция, не возвращающая значение) может изменить значения входных параметров? Функцию использовать не могу, т. к. надо изменить значения нескольких входных параметров. ... |
| 03.06.2013, 21:01:34 |
vladdv89, желательно привести пример для процедур с теми же заголовками, что и на http://www.sql.ru/forum/1027020/java-sql-sqlexception-no-suitable-driver-found-for . ... |
| 03.06.2013, 21:03:48 |
vladdv89, если конечно вообще такое возможно. ... |
| 03.06.2013, 21:04:21 |
vladdv89, 1. Можете передать в процедуру какой-нибудь Map, а не String'и. 2. Можете сформировать Map или любую свою структуру, а ля DTO и вернуть ее из функции. 3. Написать класс и работать с его полями. ... |
| 03.06.2013, 21:53:00 |
vladdv89В связи с вопросом, приведенным на http://www.sql.ru/forum/1027020/java-sql-sqlexception-no-suitable-driver-found-for , возник вопрос: Каким же образом java процедура (функция, не возвращающая значение) может изменить значения входных параметров? Функцию использовать не могу, т. к. надо изменить значения нескольких входных параметров. Пожалуйста разберитесь в концепции в языках, что означает immutable object в Java. Знайте что все оберточные классы для примтивных типов включая String все immutable. Как Вам посоветовали выше используйте в параметрах другие объекты порожденные не immutable (mutable) классами. Очень полезно с этой точки зрения почитать Скалу там это указывается в явном виде очень способствует для общего ферштейна. ... |
| 03.06.2013, 22:31:58 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129233]: |
32ms |
74ms |
25ms |
107ms |
| others: | 307ms |
| total: | 608ms |
