Определение причин невыполнения запроса
Есть процедура, читающая из базы данных значения и записывающая данные в ArrayList-ы, которые также записываютмся в файлы. В результате выполнения программы отладочные файлы оказываются пустыми. Подскажите в чем дело Родключение к базе данных как я понимаю происходит поскольку файлы из блока catch SQLException не создаются. Почему не выполняется запрос? Как выяснить причину этого, если дело в этом. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. ... |
| 05.06.2013, 11:49:45 |
vladdv89, пошаговая отладка ... |
| 05.06.2013, 12:07:07 |
vladdv89, Сначала подумал что Вы JavaIO изучаете. Почти уверен что вылетает здесь, на первом FileOutputStream, из-за того что нет прав на запись в /export try { debugFilePoint1 = new PrintWriter(new FileOutputStream("/export/hadoop-1.0.1/bin/point1.txt")); } catch(FileNotFoundException exc1) { System.exit(0); } Вы лучше System.out.println использовали ... |
| 05.06.2013, 12:15:03 |
0FD, эти отладочные файлы потом были добавлены. Запрос выдает результаты в pgAdmin 3 (забыл сказать). Возможно не работает в программе. ... |
| 05.06.2013, 12:18:31 |
vladdv89, Запрос выдает результаты в pgAdmin 3 (забыл сказать). Возможно не работает в программе. ... |
| 05.06.2013, 12:20:11 |
vladdv89, Тогда присоединяюсь к Petro123, наставили кучу выводов в файлы и не знаете где происходит ошибка. ... |
| 05.06.2013, 12:29:55 |
Поставьте внутри каждого catch (..) { вызов e.printStackTrace() вместо или перед exit(). И не убирайте, пока не сможете объяснить более знающим людям, почему вам не нужно знать место и причину возникновения ошибки (а лучше вообще никогда не убирать - такое правило проще запомнить и сложнее будет встретить ошибку которая случается неизвестно где и непонятно почему). ... |
| 05.06.2013, 12:35:43 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129219]: |
29ms |
67ms |
23ms |
96ms |
| others: | 321ms |
| total: | 590ms |
