Junit не запускается
Здравствуйте уважаемые форумчанины. Возникла следующая проблема. Пытался написать простенький тест: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Библиотеку junit в проект добавил, но при запуске теста, мне выдается ошибка: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Не могли бы вы мне подсказать как устранить ошибку? Заранее спасибо. ... |
| 07.06.2013, 16:51:20 |
world12, как запускаете? Вот пример запуска из коммандной строки! Но по мне проще мавеном это сделать. ... |
| 07.06.2013, 17:08:06 |
sion-zenit, спасибо. заработало, А как мне запустить не посредственно из eclipse, без командной строки? ... |
| 07.06.2013, 17:37:23 |
world12sion-zenit, спасибо. заработало, А как мне запустить не посредственно из eclipse, без командной строки? Устанавливаете курсор на проект и нажимаете средним пальцем правую кнопку на мыши. Там должно выскочить что-то в духе Run JUnit Tests -- что должно запусть все тесты. Если нужно запустить один конкретный тест то тоже самое но курсор установите на этом тесте который собираетесь запускать. ... |
| 07.06.2013, 20:06:37 |
SergunkaУстанавливаете курсор на проект и нажимаете средним пальцем правую кнопку на мыши. Там должно выскочить что-то в духе Run JUnit Tests -- что должно запусть все тесты. Если нужно запустить один конкретный тест то тоже самое но курсор установите на этом тесте который собираетесь запускать. Так я и делал, но у меня вылетает ошибка, которая описана в первом посте ... |
| 09.06.2013, 22:16:30 |
world12SergunkaУстанавливаете курсор на проект и нажимаете средним пальцем правую кнопку на мыши. Там должно выскочить что-то в духе Run JUnit Tests -- что должно запусть все тесты. Если нужно запустить один конкретный тест то тоже самое но курсор установите на этом тесте который собираетесь запускать. Так я и делал, но у меня вылетает ошибка, которая описана в первом посте Ну дык скорее всего неправильно созданный проект раз не может загрузить класс. Либо сетинги в IDE не установлены раз из IDE не идет а из мавена идет. Как вы запускали мавен? Вообще создайте тест прямо рядом с классом и пусканите его - уж совсем тупой вариант но рабочий -- типо smoke test вашего ИДЕ. ... |
| 09.06.2013, 23:57:00 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129195]: |
48ms |
72ms |
| others: | 342ms |
| total: | 550ms |
