Вывести все атрибуты сессии
Как вывести в jsp все атрибуты сессии и что будет если атрибут не простой тип а объект(наверное если у этого объекта определен метод toString то отобразится то что написано в этом методе - ?) ... |
| 19.10.2005, 10:06:18 |
Bobrikus > Как вывести в jsp все атрибуты сессии и что будет если атрибут > не простой тип а объект(наверное если у этого объекта определен > метод toString то отобразится то что написано в этом методе - > ?)Тема==Ответить session.getAttributeNames() а потом в цикле обрабатывать каждое имя и получать атрибут. ЗЫ. советую чаще заглядывать в javadoc - там все написано ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.10.2005, 10:17:51 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. > что будет если атрибут не простой тип простой тип - это int, boolean, byte, ...? атрибут сессии может быть только наследником класса java.lang.Object в приведенном коде последняя строчка (System.out...) выведет имя атрибута, его класс и результат работы метода toString(). если toString() не определен - получишь что-то типа com.pack.SomeClass@757aef ... |
| 19.10.2005, 10:24:48 |
Deady Bobrikus > Как вывести в jsp все атрибуты сессии и что будет если атрибут > не простой тип а объект(наверное если у этого объекта определен > метод toString то отобразится то что написано в этом методе - > ?)Тема==Ответить session.getAttributeNames() а потом в цикле обрабатывать каждое имя и получать атрибут. ЗЫ. советую чаще заглядывать в javadoc - там все написано ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Спасибо. ... |
| 19.10.2005, 10:26:19 |
А.Грасоff™ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. > что будет если атрибут не простой тип простой тип - это int, boolean, byte, ...? атрибут сессии может быть только наследником класса java.lang.Object в приведенном коде последняя строчка (System.out...) выведет имя атрибута, его класс и результат работы метода toString(). если toString() не определен - получишь что-то типа com.pack.SomeClass@757aef еще раз спасибо ... |
| 19.10.2005, 10:34:07 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129181]: |
47ms |
56ms |
| others: | 285ms |
| total: | 463ms |
