JUnit тест
Посмотрите пожалуйста почему не проходится тест?? может чего-то недопонял?( package tests; import java.io.IOException; import junit.framework.TestCase; import org.easymock.EasyMock; import vit.proj.camelcase.CamelCaseInterface; public class CamelCaseTest extends TestCase{ public void testccmethod() throws IOException { StringBuffer expected = new StringBuffer("SomeWord"); CamelCaseInterface ccinterface = EasyMock.createMock(CamelCaseInterface.class); EasyMock.expect(ccinterface.ccmethod()).andReturn("some word"); EasyMock.replay(ccinterface); StringBuffer actual = new StringBuffer(); String word = "some word"; actual.append(word.substring(0, 1).toUpperCase() + word.substring(1).toLowerCase()); assertEquals(expected,actual); } } и рабочий вполне код: package vit.proj.camelcase; import java.io.BufferedReader; import java.io.InputStreamReader; import java.util.regex.Matcher; import java.util.regex.Pattern; public class CamelCase { public static String word; public static void main(String[] args) { try { BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); Pattern p = Pattern.compile("[a-zA-Z]+"); Matcher m = p.matcher(br.readLine()); while (m.find()) { word = m.group(); new CamelCase().ccmethod(); } } catch (Exception e) { System.err.println("ошибка"); } } public String ccmethod() { StringBuffer result = new StringBuffer(); result.append(word.substring(0, 1).toUpperCase() + word.substring(1).toLowerCase()); System.out.print(result.toString()); return null; } } ... |
| 28.05.2013, 21:42:56 |
JUnit тест
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 28.05.2013, 21:57:45 |
JUnit тест
Vitasya, к сожалению у меня нет времени переписать целиком код. Вот примерно то, что очевидно стоит переделать. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Если Вы хотите протестировать предложение т.е. строку содержащею несколько слов, то Вам надо мокнуть последовательно три класса Код: java 1. System.in InputStreamReader BufferedReader Это должно быть легко... увы я ИзиМок не знаю, сходу сложно написать. а так метод юнит тест будет выглядить так примерно Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 29.05.2013, 00:59:22 |
JUnit тест
Sergunka, спасибо..таки конструктор обязательно надо добавлять в код? ... |
| 29.05.2013, 10:28:14 |
JUnit тест
Sergunka, а почему не проходиться, если в String word подставить такие значения? ведь если мы запускаем код и вводим в консоль hi world, она выдаст нам HiWorld import org.junit.Test; import java.io.IOException; import static junit.framework.Assert.assertTrue; public class CamelCaseTest { @Test() public void testccmethod() throws IOException { final String word = "hi world"; String expected = "HiWorld"; CamelCase cc = new CamelCase(word); String actual = cc.ccmethod(word); assertTrue(expected.equals(actual)); } } ... |
| 29.05.2013, 11:21:08 |
JUnit тест
Sergunka, вопрос отменяется, разобрался! ... |
| 29.05.2013, 16:53:23 |
JUnit тест
VitasyaSergunka, спасибо..таки конструктор обязательно надо добавлять в код? Виталий, код надо просто полностью переписать, что я сегодня и сделаю если время позволит на работе этим заниматься. Конструктор я добавил просто походу на всякий случай используя формальный подход когда мок делаешь то обычно это пригодится. На самом деле правильно было бы если бы ты выложил условие задания так как сложно догадаться, что от тебя требуется. Хотя это более менее очевидно - ввести предложение с консоли и сжать пробелы между словами. Все слова написать с заглавной буквы. ... |
| 29.05.2013, 19:46:36 |
JUnit тест
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Maven Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Примерно должно выглядеть так как я сдезайнил, хотя как говорится нет предела совершенству. На мой взгляд лучше сразу использовать Mockito здесь хорошая объяснялка http://code.google.com/p/mockito/wiki/MockitoVSEasyMock Уж больно езимок глюковатый я даже не уверен, что мокнул по всем правилам :) Удачи ... |
| 29.05.2013, 21:27:18 |
JUnit тест
Sergunka, Спасибо большое!! ... |
| 31.05.2013, 12:50:37 |
JUnit тест
Vitasya, Я тут походу сделал некоторые полезные изменения. Дело в том, что при инициализации вашего класса может возникнуть прерывание рекомендуется такие вещи обходить специальным методом init() с ошибкой прерывания и его последующей обрабокой не в теле самого метода, а за его пределами. Этот момент очень существенный пожалуйста разберитесь в нем раз и на всегда. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. Второй момент с таким дезайном нам не нужен мок так как метод parse() сам благополучно мокает сам себе только подставь значение строки parse( String) В общем с моком разберитесь на каком нибудь другом примере здесь он не нужен. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 31.05.2013, 22:10:00 |
JUnit тест
Sergunka, огромная вам благодарность за заботу, буду разбирать сейчас..не думал что ещё какой то ответ поступит ... |
| 02.06.2013, 19:58:25 |
JUnit тест
Sergunka, а я ещё хотел спросить зачем там везде нужны слово final и private ? ... |
| 07.06.2013, 12:32:38 |
JUnit тест
Sergunka, и можно было вообще это делать без геттеров и сеттеров? ... |
| 07.06.2013, 15:10:59 |
JUnit тест
VitasyaSergunka, а я ещё хотел спросить зачем там везде нужны слово final и private ? и можно было вообще это делать без геттеров и сеттеров? Это связано в первую очередь с уровнем понимания проблемы. Ограничивая скоп (видимость) переменной и требуя final от параметра говорит скорее о том, что чел использует плагин -- checkStyle и понимает, что это базовые требования дизайна при совместной разработке. Можно делать все что угодно, но существуют правила которых следует придерживаться в дальнейшем это приносит свою пользу. Внимательно почитайте требования ООП - инкапсуляцию и полиморфизм ответ на Ваши вопросы лежит в базе ООП и особенности языка Java. Установите плагин checkStyle и будет Вам счастье в JI проверка стиля стоит на автомате Удачи Вот мой набор правил я прикрепил -- берите пользуйтесь ... |
| 07.06.2013, 20:00:57 |
JUnit тест
Sergunka, ок,а вот ещё такой вопрос волнует - можно написать тесты к такому коду camelcase с той же идеей, не переделывая его никак, не усложняя,будет это корректно вцелом?у меня не получилось лично.. import java.util.regex.*; import java.io.*; public class Camel_Case { public static void main(String[] args) { try { BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); Pattern p = Pattern.compile("[a-zA-Z]+"); Matcher m = p.matcher(br.readLine()); StringBuffer result = new StringBuffer(); String word; while (m.find()) { word = m.group(); result.append(word.substring(0, 1).toUpperCase() + word.substring(1).toLowerCase()); } System.out.println(result.toString()); } catch (Exception e) { System.err.println("An error occured while reading input string."); } } } ... |
| 09.06.2013, 18:51:10 |
JUnit тест
VitasyaSergunka, ок,а вот ещё такой вопрос волнует - можно написать тесты к такому коду camelcase с той же идеей, не переделывая его никак, не усложняя,будет это корректно вцелом?у меня не получилось лично.. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Это нельзя сделать по определению. http://ru.wikipedia.org/wiki/Модульное_тестирование Никто не пишет тесты для main метода. Вы должны написать некую функциональность для класса - его поля и методы на формальном уровне для того чтоб начать тестировать класс. ... |
| 13.06.2013, 00:41:46 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129179]: |
96ms |
77ms |
| others: | 335ms |
| total: | 575ms |
