HashMap & Threads
Добрый день! Предыстория: Имеется процедура, которая загружает изображения из Интернета и потом, помещает их в базу данных. Процедура вызывается из разных нитей с разными параметрами. Порой бывают ситуации, когда разные потоки пытаются одновременно скачать одинаковые изображения. Хотелось бы избежать двойной работы. Естественно перед загрузкой проверяется наличие изображения в базе данных. Но поскольку процесс загрузки может занимать значительное время – то получается, что одновременно несколько нитей убеждаются, что изображения нет, и одновременно начинают его загружать. (Блокировать на уровне записи в базе данных я не могу – sqlite поддерживает блокировку на уровне файла базы). Я написал класс регулирующий очередь загрузки изображений – класс блокирует повторную загрузку идентичного изображения. "Идентичность" изображения обусловлена равенством двух переменных: uid(long) и name(string). Сначала я реализовал класс с помощью ConcurrentHashMap. Но потом, передумал и сделал с помощью обычного HashMap и synchronized. Я поступил так, потому что в очереди может находится только один элемент с ключом (uid+name) – Set, поэтому в момент вставки элемента нужна полная блокировка всей очереди. Покритикуйте мое решение. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 12.06.2013, 17:06:56 |
HashMap & Threads
LisichkinСначала я реализовал класс с помощью ConcurrentHashMap. Но потом, передумал и сделал с помощью обычного HashMap и synchronized. Я поступил так, потому что в очереди может находится только один элемент с ключом (uid+name) – Set, поэтому в момент вставки элемента нужна полная блокировка всей очереди.Не очень, всё-таки, понятно, почему не устроили ConcurrentMap , ConcurrentHashMap с готовым атомарным putIfAbsent? ... |
| 12.06.2013, 17:47:32 |
HashMap & Threads
Lisichkin, Lock lock; — локальная переменная и это основной косяк, на вскидку. ) ... |
| 12.06.2013, 17:53:42 |
HashMap & Threads
Lisichkin, Упс, сорри. Навскидку промазал) ... |
| 12.06.2013, 18:01:54 |
HashMap & Threads
Basil A. Sidorov Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. или Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 12.06.2013, 18:13:22 |
HashMap & Threads
Чуть-чуть себя поправлю: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 12.06.2013, 18:23:50 |
HashMap & Threads
Прошу прощения в двух предыдущих постах mQueue - ConcurrentHashMap Код: java 1. ... |
| 12.06.2013, 19:08:42 |
HashMap & Threads
Если все, что нужно сделать, это гарантировать, что действие загрузки выполняется только один раз, то в таком сценарии создавать лок для каждой картинки смысла мало. Проще воспользоваться решением на основе названного выше ConcurrentHashMap + FutureTask. ... |
| 12.06.2013, 20:51:01 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129177]: |
28ms |
62ms |
78ms |
| others: | 293ms |
| total: | 534ms |
