Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Порядок вызова method validation и @PreAuthorize
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #38298633
rdm
Как изменить порядок вызова, чтобы для метода сначала осуществлялась валидация параметров метода(method validation), а потом уже проверка доступа(@PreAuthorize).
Например:
Код: java
1.
2.
3.
4.
@PreAuthorize("principal.id == item.other.id")
public void service(@NotNull Item item) {
Если передать в метод null, при проверке доступа возникнет исключение(Field or property 'other' cannot be found on null), а если изменить порядок, то все должно быть нормально.
Как это сделать?
    #38298769
Фотография dmitriyche
rdm,
Try something like this - I've added the # (sharp mark) right before item
Код: java
1.
2.
3.
4.
@PreAuthorize("principal.id == #item.other.id")
    #38298790
rdm
dmitriyche, суть вопроса не в этом, у меня просто опечатка) Конечно #item.
