Форматированный вывод частного от деления 2-х переменных из БД
Добрый день. На экран необходимо вывести просто частное от деление друх чисел Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Столкнулся с такой проблемой. На экране выводится - 1 . хотя должно быть 0.9642857142857143 Необходимо чтобы показывались числа после запятой. Подскажите как правильно сделать формированный вывод ... |
| 17.06.2013, 12:04:50 |
делаю Код: java 1. 2. 3. отображается все прекрасно 0.9642857142857143 или 0,96 в чем отличие от того, что я описал выше? ... |
| 17.06.2013, 14:58:07 |
drno, Может вам в запросе (как минимум) вычисления сделать, и привести к какому нужно типу там же ? А то расчеты в шаблоне как то некрасиво.... ... |
| 17.06.2013, 17:03:57 |
drno, Нужно, чтобы как минимум одно из значений было вещественным ( float или double ): Код: html 1. 2. 3. Иначе деление будет целочисленным. ... |
| 17.06.2013, 19:21:59 |
Usman, добрый день, вообще при присвоении допустим переменной COUNT_GOOD возможно как-то задать формат и тип данных? Код: java 1. ... |
| 18.06.2013, 09:55:07 |
drno, День добрый, В <c:set> тэге насколько мне известно тип не задается. Но можно поступить так: Код: java 1. ... |
| 18.06.2013, 10:04:59 |
Usman, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. все равно выдает (( частное 1 ... |
| 18.06.2013, 11:47:23 |
drno, Работает без дополнительного преобразования к вещественному типу Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 18.06.2013, 12:29:31 |
Usman, отображает нормально, но наверное это не совсем корректный пример, потому как если работать со значениями, полученными не из БД, то все нормально и вопросов нет, а вот если выгрузка идет из БД, то в этом проблема. ... |
| 18.06.2013, 15:15:25 |
Максим Н, это конечно возможно, сначала так и делал на простых запросах, но это если запрос простой, если же запрос достаточно "серьезный", то уходит дополнительное время чтобы допустим сделать снова этуже сумму записей и поделить на другую сумму записей ... |
| 18.06.2013, 15:18:24 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129141]: |
37ms |
80ms |
| others: | 274ms |
| total: | 457ms |
