Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Загрузка файла на сервер
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #38301492
denis111111
Добрый день.
Есть проект на JSF, работает на Glassfish в нем можно загружать файлы.
Суть втом что на всех системах где мы инсталировали проект все прекрасно работает.
Но в одного клиента файлы не грузятся. Выходит что проблема в его компе... Или вирусы на его компе или фаерфол...
Я не силен в системном администратировании, тож даже не знаю куда копать...
Как можно все проверить на уровне windows, а также glassfish?
    #38301577
Фотография Blazkowicz
IE6 небось? Стоит подробнее исследовать и описать что значит "файлы не грузятся". Это всё равно что сказать "ничего не работает". Информации - 0. Как конкретно не грузятся? Что именно у него происходит?
    #38302000
denis111111
Нет, не IE. Файли идут насервер, это видно по post-запросу.
На сервере зугрузку обрабатывает некий клас, используються его методы, на всех методах стоят try catch, они или возвращают сообщение в браузер или пишут в лог что что-то случилось...
Так как ни сообщений нету, значит методы з класа даже не вызываються. (все это работает на JSF).
Проблема где-то выше.
В логах мелькает такое:
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
javax.faces.FacesException
	at com.sun.faces.lifecycle.ApplyRequestValuesPhase.execute(ApplyRequestValuesPhase.java:86)
	at com.sun.faces.lifecycle.Phase.doPhase(Phase.java:101)
	at com.sun.faces.lifecycle.LifecycleImpl.execute(LifecycleImpl.java:198)
	at javax.faces.webapp.FacesServlet.service(FacesServlet.java:646)
	at org.apache.catalina.core.StandardWrapper.service(StandardWrapper.java:1682)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:344)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:214)
	at org.primefaces.webapp.filter.FileUploadFilter.doFilter(FileUploadFilter.java:77)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:256)
	at info.beskyd.client.util.MainFilter.doFilter(MainFilter.java:46)
	at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:316)
	at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:160)
	at org.apache.catalina.core.StandardPipeline.doInvoke(StandardPipeline.java:734)
	at org.apache.catalina.core.StandardPipeline.invoke(StandardPipeline.java:673)
	at com.sun.enterprise.web.WebPipeline.invoke(WebPipeline.java:99)
	at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:174)
	at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.doService(CoyoteAdapter.java:357)
	at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:260)
	at com.sun.enterprise.v3.services.impl.ContainerMapper.service(ContainerMapper.java:188)
	at org.glassfish.grizzly.http.server.HttpHandler.runService(HttpHandler.java:191)
	at org.glassfish.grizzly.http.server.HttpHandler.doHandle(HttpHandler.java:168)
	at org.glassfish.grizzly.http.server.HttpServerFilter.handleRead(HttpServerFilter.java:189)
	at org.glassfish.grizzly.filterchain.ExecutorResolver$9.execute(ExecutorResolver.java:119)
	at org.glassfish.grizzly.filterchain.DefaultFilterChain.executeFilter(DefaultFilterChain.java:288)
	at org.glassfish.grizzly.filterchain.DefaultFilterChain.executeChainPart(DefaultFilterChain.java:206)
	at org.glassfish.grizzly.filterchain.DefaultFilterChain.execute(DefaultFilterChain.java:136)
	at org.glassfish.grizzly.filterchain.DefaultFilterChain.process(DefaultFilterChain.java:114)
	at org.glassfish.grizzly.ProcessorExecutor.execute(ProcessorExecutor.java:77)
	at org.glassfish.grizzly.nio.transport.TCPNIOTransport.fireIOEvent(TCPNIOTransport.java:838)
	at org.glassfish.grizzly.strategies.AbstractIOStrategy.fireIOEvent(AbstractIOStrategy.java:113)
	at org.glassfish.grizzly.strategies.WorkerThreadIOStrategy.run0(WorkerThreadIOStrategy.java:115)
	at org.glassfish.grizzly.strategies.WorkerThreadIOStrategy.access$100(WorkerThreadIOStrategy.java:55)
	at org.glassfish.grizzly.strategies.WorkerThreadIOStrategy$WorkerThreadRunnable.run(WorkerThreadIOStrategy.java:135)
	at org.glassfish.grizzly.threadpool.AbstractThreadPool$Worker.doWork(AbstractThreadPool.java:564)
	at org.glassfish.grizzly.threadpool.AbstractThreadPool$Worker.run(AbstractThreadPool.java:544)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:722)
Caused by: java.lang.NullPointerException
	at org.primefaces.component.fileupload.FileUploadRenderer.decodeSimple(FileUploadRenderer.java:55)
	at org.primefaces.component.fileupload.FileUploadRenderer.decode(FileUploadRenderer.java:46)
	at javax.faces.component.UIComponentBase.decode(UIComponentBase.java:836)
	at javax.faces.component.UIInput.decode(UIInput.java:771)
	at javax.faces.component.UIComponentBase.processDecodes(UIComponentBase.java:1228)
	at javax.faces.component.UIInput.processDecodes(UIInput.java:676)
	at javax.faces.component.UIComponentBase.processDecodes(UIComponentBase.java:1223)
	at javax.faces.component.UIForm.processDecodes(UIForm.java:225)
	at org.primefaces.component.layout.Layout.processDecodes(Layout.java:238)
	at javax.faces.component.UIViewRoot.processDecodes(UIViewRoot.java:929)
	at com.sun.faces.lifecycle.ApplyRequestValuesPhase.execute(ApplyRequestValuesPhase.java:78)
	... 38 more
Что это значит, без понятия...
    #38302006
    #38302015
Blazkowicz http://stackoverflow.com/a/10664555
Нужно посмотреть scope бина и найти почему для этого юзера бин не берется из scope. Например куки отключены совсем и jsessionid не используется.
    #38302049
denis111111
Найшли!
Где-то там за бугром скачали GlassFish 4.0, нужен 3.1.2.2 с сайта Оракла!
