Как запустить хранимую процедуру MS SQL Server из Java при помощи hibernate?
Есть хранимая процедура Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. есть запрос на ее вызов в маппинг файле Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. есть объект EntityManager из которого пытаюсь собрать запрос и выполнить его Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. если запустить в таком виде, то получаю, exception java.sql.SQLException: Parameter #3 has not been set если убрать ? = , то получаю java.sql.SQLException: Procedure or function 'insertData' expects parameter '@ID', which was not supplied. Если кто-то сталкивался с похожей ситуацией когда нужно получить возвращаемое значение из хранимой процеду MS SQL Server и в качестве ORM используется Hibernate, помогите плиз. ... |
| 17.06.2013, 11:24:29 |
futurologx, именно хибер нужен? Или курсовая? Т.к. хибер для получения объектов, а не обчного числа результата (JDBC) ... |
| 17.06.2013, 13:30:00 |
Да, хибернейт. Это число является полем объекта который есть в хибернейт мапинге. ... |
| 17.06.2013, 15:19:14 |
futurologxЕсли кто-то сталкивался с похожей ситуацией когда нужно получить возвращаемое значение из http://www.sql.ru/forum/afsearch.aspx?s=registerOutParameter&submit=?????&bid=38 ... |
| 17.06.2013, 15:39:36 |
Petro123, по ссылке нет похожих проблем ... |
| 17.06.2013, 19:04:17 |
futurologx, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.06.2013, 22:32:18 |
Petro123futurologx, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. К сожаленю, я ограничен использованием EntityManager. Для создания CallableStatement нужен DataSource из которого можно получить Connection. Это более низкий уровень чем Hibernate. Нашел инфу что до версии 4.2 в хибернейте вызов хранимых процедур весьма ограничен. Найти как вернуть сгенеренное в процедуре поле как результат процедуры я особо нигде не нашелю Возможно хибернейт этого не умеет в случае с MS SQL Server. Но надеюсь я ошибаюсь ... |
| 18.06.2013, 11:57:30 |
futurologxЭто более низкий уровень чем Hibernate. получить ID вставленной записи в БД через ХП - это тоже низкий уровень. Обычно это не требуется. Удачи! ... |
| 18.06.2013, 13:09:05 |
Код: sql 1. 2. А так нельзя ли? Вообще, в EclipseLink можно было получить из EntityManager Connection. А в Hibernate я не пробовал. ... |
| 18.06.2013, 15:51:57 |
Niky4000, покажи тот код КУДА понадобился результат хранимки. ... |
| 18.06.2013, 16:20:04 |
Там формирование XMLв хранимой процедуре и выгрузка в файл. ... |
| 18.06.2013, 16:34:50 |
Niky4000Там формирование XMLв хранимой процедуре и выгрузка в файл. не надоело чернила экономить? Выгрузка в файл - это OUTPUT = файл = строка? Где? ... |
| 18.06.2013, 17:32:29 |
Чего? Код конкретной реализации? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 19.06.2013, 09:26:08 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129137]: |
49ms |
84ms |
| others: | 326ms |
| total: | 541ms |
