Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / jetty 8 debug mode and ssl release mode
    #38303237
Atum1
Добрый день !
вопрос-задача по конфигурированию jetty.
Проект собирается с помощью maven
Для разрбаотки и тестирования
в pom.xml
используется плагин maven-jetty-plugin
который и стартует jetty в IDE netbeans (порт 8080)
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
6.
                        <connector implementation="org.mortbay.jetty.nio.SelectChannelConnector">
                            <port>${jetty.port}</port>
                            <maxIdleTime>60000</maxIdleTime>
                            <forwarded>true</forwarded>
                            <Host>0.0.0.0</Host>
                        </connector
так же в проекте есть файл webdefault.xml .
Для продакщена планируется делать war и выкладывать его в jetty на серверной машине.
для простоты будем выкладывать в webapp и имя будет root.war - чтобы все мапилось на "/" по умолаию .
Требуется чтобы jetty на сервере стартоавал и работал через ssl по https
(как я понимаю в jetty.conf нужно добавить еще один файл конфигурации jetty-ssl.xml )
При этом у jetty 8 есть свой файл webdefault.xml .
когда я выкладываю свой root.war по умолчанию без поддержки ssl - все работает хорошо.
Какие действия нужно проделать чтобы root.war подцепился по https ?
Как настроить jetty 8 для работы по ssl
и что нужно изменить в проекте чтобы сделать релизную сборку ?
