Image from Clipboard из MS Word розового цвета
всем привет, на Jave программирую редко. Java 1.6 Задача в следующем, рисунок из буфера обмена сохранить в файл на диске в формате JPEG. Код накидал, работает, но возникает проблема если в MS Word выделить картинку в документе и послать её в буфер, то файл на выходе получается розового цвета, и заголовок у него, если в hex смотреть не содержит JFIF и некоторые программы его просто не могут открыть. вот код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. потом я переписал его следующим образом: сохранить в PNG потом опять прочитать и сохранить в JPG, мне не нравится промежуточное сохранение в формате PNG, наверняка можно как то в памяти изменить BufferedImage и сразу сохранить в JPG, может кто подскажет как лучше обработать картинку в памяти в этом случае или это нормальное решение? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 24.06.2013, 08:43:12 |
Похоже на вот это http://stackoverflow.com/a/2408779 http://stackoverflow.com/a/4727305 Дело либо в цветовой схеме, либо в прозрачности, которой у JPEG нет. image.getType() что говорит? ... |
| 24.06.2013, 11:17:55 |
Blazkowicz, image.getType() -> TYPE_4BYTE_ABGR спасибо, вторая ссылка натолкнула на мысль как не писать в PNG, сделал как Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. вроде работает корректно ... |
| 24.06.2013, 11:45:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129118]: |
50ms |
66ms |
| others: | 337ms |
| total: | 537ms |
