А как проще на яве азбуку Морзе сделать?
Короче, хочу написать, как учить эту азбуку. С этими всякими скоротсями и т.д. и т.п. . ... |
| 24.06.2013, 22:09:36 |
ShSerge, программирование на Java не способствует выучиванию азбуки Морзе. Правильнее сказать - знание Java не даёт ответа на вопрос как выучить другое знание. Скорее всего это разные задачи. Чтобы обучить обучению нужно почитать про Педагогику и Дидактику . А на Java можно просто заговнокодить следующий говнокодец. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. И потом имплементить его в виде обущчающего приложения. Но само собой чтобы обучать надо читать сабжи которые я привёл выше выделенными тегами. ... |
| 24.06.2013, 22:24:37 |
mayton, Ты забыл ещё про диалектику . А если бы вспомнил, то понял бы, что мне звук нужен, а не точки-тире. ;) ... |
| 24.06.2013, 23:11:35 |
Тогда начинай отсюдова http://docs.oracle.com/javase/tutorial/sound/MIDI-synth.html ... |
| 24.06.2013, 23:21:44 |
maytonТогда начинай отсюдова http://docs.oracle.com/javase/tutorial/sound/MIDI-synth.html Не то. Я же не просил миди, я спрашивал про азбуку Морзе.. :( ... |
| 24.06.2013, 23:39:32 |
Тфу Я сдаюсь чел. Нету у меня для тебя птичьего молока ... ... |
| 24.06.2013, 23:48:40 |
maytonТфу Я сдаюсь чел. Нету у меня для тебя птичьего молока ... О том и речь. Может, у когог-нибудь будет. ... |
| 24.06.2013, 23:57:35 |
| 25.06.2013, 01:52:36 |
UsmanShSerge, http://www.codeproject.com/Articles/85339/Morse-Code-Generation-from-Text На сервере звуки из-под пхп? Не понимаю. :( ... |
| 25.06.2013, 10:54:29 |
ShSerge, вообще миди - это технология по которой комп может делать. Так что вам это нужно, читайте. ... |
| 25.06.2013, 13:55:02 |
Да. В качестве муз. инструмента выбрать Sine Wave из банка Synth Lead. Это будет наиболее похоже на синтез чистого синусоидального тона который генерят Морзе-устройства. ... |
| 25.06.2013, 14:44:08 |
ShSergeНа сервере звуки из-под пхп?Ну, естественно в ПХП никаких звуков нет. Это всего лишь веб-интерфейс (веб-форма), где задаются параметры: скорость (кол-во слов в минуту) и частота (Гц). На основе этого генерируется звуковые данные (WAV-формат) из введенного на форме текста. Осталось замэпить русские буквы. И фсё. Алгоритм прост, а главное лицензия позволяет использовать его в коммерческих целях! ... |
| 25.06.2013, 15:42:02 |
Вот тут пишут про Generating sound on the fly with javascript/html5 http://stackoverflow.com/questions/6343450/generating-sound-on-the-fly-with-javascript-html5 ... |
| 25.06.2013, 15:50:46 |
maytonВот тут пишут про Generating sound on the fly with javascript/html5 http://stackoverflow.com/questions/6343450/generating-sound-on-the-fly-with-javascript-html5 Ахренеть, до чего яваскрипт-технология дошла. Надо попробовать. Это круче, чем ява. ... |
| 25.06.2013, 20:52:22 |
А что. JavaScript/Lua/Python - это основа написания сценариев современных игрушек. Если реал-таймовые вещи грамотно положить на библиотеки то скриптовые языки вполне годяться для игр. Вот неплохой арканоид к примеру. http://www.holoduke.nl/3dbricks/ ... |
| 26.06.2013, 10:22:32 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129106]: |
32ms |
43ms |
110ms |
| others: | 358ms |
| total: | 624ms |
