Сервис Spring
Господа, подскажите плиз. Есть некий сервис класс - он же клиент REST. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. про него в конфише пишу Код: xml 1. При такой конфигурации мой сервис - это синглетон, правильно? Если теперь 10 клиентов одновременно используют этот сервис, то могут быть проблемы с исполнением конкретного метода? Следует ли из этого, что все методы в классе с такой конфигурацией я должен отмечать syncronized? И еще - если делаю конфигурацию не в конфиг файле, а при помощи аннотации Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. этот bean так же становится синглетоном? ... |
| 26.06.2013, 11:27:10 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129105]: |
38ms |
62ms |
| others: | 285ms |
| total: | 459ms |
