Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Хранение пароля в pom.xml
15 сообщений из 15, страница 1 из 1
    #38313079
Atum1
добрый день !
Есть проект maven spring 3
есть pom.xml
в нем есть профиль , вопрос как можно организовать хранение пароля ?
знаю что как то можно указать его ХЭШ ?!
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
 <profiles>
          <profile>
            <id>winmysql</id>
            <properties>
                <platform>windows</platform>
                <profile.name>winmysql</profile.name>
                <hibernate.dialect>org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect</hibernate.dialect>
                <jdbc.driver>com.mysql.jdbc.Driver</jdbc.driver>
                <jdbc.url>jdbc:mysql://localhost/db1</jdbc.url>
                <jdbc.username>root</jdbc.username>
                <jdbc.password>root</jdbc.password>
                <jetty.port>8080</jetty.port>
                <jetty.ssl.port>8443</jetty.ssl.port>
                <furla.url>http://mttr.office/protocolcgi</furla.url>
                <furla.login>s2</furla.login>
                <furla.password>12345</furla.password>
            </properties>
        </profile>
Хочется в <furla.password>12345</furla.password> хранить не логин а его хэш по md5
знаю что это можно сделать , вопрос как?
видел решение в котором описано так :
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
   <authentication-manager>
      <authentication-provider>
	<user-service>
	   <user name="mkyong" password="123456" authorities="ROLE_USER" />
	</user-service>
     </authentication-provider>
   </authentication-manager>
C:\>java -jar jacksum.jar -a sha -q "txt:123456"
7c4a8d09ca3762af61e59520943dc26494f8941b
	<password-encoder hash="sha" />
	   <user-service>
	      <user name="mkyong" password="7c4a8d09ca3762af61e59520943dc26494f8941b"
	   </user-service>
но как это явно указать в profile ?
    #38313249
Фотография Blazkowicz
DataSource настраивается на сервере приложений. Там же указывается пароль. Иначе ваш проект нельзя задеплоить на два разных сервера? Так? Пересобирать под каждый?
    #38313292
Atum1
Blazkowicz,
Это не база это коннект из моего приложения на другой ресурс !
так же как и
Код: java
1.
нужно хэш дать
    #38313575
Atum1
Пример использования : jdbc.password -
явно пароль - а хочется использовать хэш
внедрение в бин
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
	<bean id="dataSource" class="com.mchange.v2.c3p0.ComboPooledDataSource" p:driverClass="${jdbc.driver}" p:jdbcUrl="${jdbc.url}" destroy-method="close">
		<property name="properties">
			<props>
				<prop key="c3p0.acquire_increment">7</prop>
				<prop key="c3p0.idle_test_period">3000</prop>
				<prop key="c3p0.timeout">3000</prop>
				<prop key="c3p0.max_size">300</prop>
				<prop key="c3p0.max_statements">0</prop>
				<prop key="c3p0.min_size">20</prop>
				<prop key="user">${jdbc.username}</prop>
				<prop key="password">${jdbc.password}</prop>
			</props>
		</property>
	</bean>
    #38313633
maxkar
Atum1,
Попросите у какого-нибудь знакомого админа linux на пару минут, запустите там md5sum и посчитайте хэш вашего пароля, а затем указывайте его куда хотите. Хоть вместо пароля.
Только это вам вряд ли поможет соединиться с базой. Да и не понятно ваше требование. Если база умеет использовать хэш пароля вместо пароля, то злоумышленник вполне использует этот известный хэш. А если не умеет, то не понятно, зачем вам хэш поможет (он необратим).
Ситуация с authManager принципиально другая. В нем пароль пользователя исползьуется для авторизации удаленного пользователя в локальной системе (которая знает хэш). Для авторизации локальной системы в базе данных такой номер не пройдет.
    #38315460
Atum1
maxkarAtum1,
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
Хэш я и сам в силах сгенерить :
private final PasswordEncoder encoder = new Md5PasswordEncoder();
String hash = encoder.encodePassword(password, null);
Вопрос именно в том - как хранить этот пароль в виде Хэша в pom.xml
    #38315565
Basil A. Sidorov
Atum1Вопрос именно в том - как хранить этот пароль в виде Хэша в pom.xmlНикак. По определению. Хэша.
Можно хранить пароль, завернутый в base64, если инструментарий это позволяет, но нельзя "уничтожить" пароль необратимой функцией, а затем "восстановить".
    #38315708
Basil A. SidorovМожно хранить пароль, завернутый в base64, если инструментарий это позволяет, но нельзя "уничтожить" пароль необратимой функцией, а затем "восстановить".
Ну, почему же. Можно ассимитиричным шифрованием именно "уничтожить", чтобы затем "восстановить". Только возникет другой вопрос - где же хранить приватный ключ. 8)
    #38316519
Atum1
BlazkowiczBasil A. SidorovМожно хранить пароль, завернутый в base64, если инструментарий это позволяет, но нельзя "уничтожить" пароль необратимой функцией, а затем "восстановить".
ну не ужели не придумали еще
какой нибудь атрибут hash="sha"
    #38316641
Atum1ну не ужели не придумали еще
Смысла в этом ровно 0. У вас зашифрованый пароль в исходниках и алгоритм расшифровки тоже в этих же исходниках. Так что от кого вы пытаетесь спрятать? Кто владеет исходниками, владеет и способом восстановления пароля. Объясните сценарий при котором это может что-то обезопасить.
    #38317722
Basil A. Sidorov
BlazkowiczОбъясните сценарий при котором это может что-то обезопасить.Защита от непреднамеренного просмотра.
Хотя для озвученной задачи больше подходит ограничение прав.
    #38321281
Atum1
Ну как , смысл все таки есть :
иначе с чего это тот же jetty и другие хранят пароли в конфигах не явно ,а через OBF
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
6.
<New id="sslContextFactory" class="org.eclipse.jetty.http.ssl.SslContextFactory">
    <Set name="KeyStore"><Property name="jetty.home" default="." />/etc/keystore</Set>
    <Set name="KeyStorePassword">OBF:1vny1zlo1x8e1vnw1vn61x8g1zlu1vn4</Set>
    <Set name="KeyManagerPassword">OBF:1u2u1wml1z7s1z7a1wnl1u2g</Set>
    <Set name="TrustStore"><Property name="jetty.home" default="." />/etc/keystore</Set>
    <Set name="TrustStorePassword">OBF:1vny1zlo1x8e1vnw1vn61x8g1zlu1vn4</Set>
    #38321286
Atum1
идеальный вариант это хождение по ssl и https , по ключам
но не все базы это понимают : к примеру spring проект и коннект к postgresql можно настроить так чтобы он ходил без пары логин и пароль - только про ключам - что есть хорошо.
но вот с mysql такое не получится .
    #38321288
Atum1
в продолжении темы такой еще вопрос :
в проекте есть форма авторизации с логином и паролем.
все настроена на spring security - c фильтрами итд.
при переводе проекта на клиентские сертификаты необходимость в этом отпадает.
но есть вопрос как спрингу подпихнуть логин пользователя из сертификата , он участвует в бизнес логики приложения?
нужно как то из заголовков вытащить SSL_CLIENT_S_DN_CN и запихать его в схему spring security .
    #38321608
Atum1
Atum1нужно как то из заголовков вытащить SSL_CLIENT_S_DN_CN и запихать его в схему spring security .
все что приходит на ум - это в класс AuthenticationFilter extends UsernamePasswordAuthenticationFilter
в самом начале attemptAuthentication - брать имя пользователя из заголовка - SSL_CLIENT_S_DN_CN ?!
