help
Объясните пожалуйста по-простому каким же образом тут результатом будет 137 ?? public class Test { public static void main(String[] s) { for (int i = 2; i < 10; i = (i++) + i--, i++) { System.out.print(--i); } } } ... |
| 26.06.2013, 16:13:16 |
help
2 2-1=1(print) 1+1+2-1=3, 3+1=4 -> следующая итерация 4 4-1=3(print) 3+1+4-1=7, 7+1=8 -> следующая итерация 8 8-1=7(print) 7+1+8-1=15, 15+1=16 >=10, выход из цикла x++ - инкремент после использования переменной ++x - инкремент до использования переменной то же самое с минусами ... |
| 26.06.2013, 16:35:25 |
help
Похоже, не совсем правильно, хотя результат верный. Скорее всего, i = (i++) + i-- надо интерпретировать как i = i + (i+1): - первый аргумент для сложения i, значение i увеличили - второй аргумент для сложения i=i+1, значение i уменьшили - i присвоили результат операции сложения, то есть i+(i+1) 2 2-1=1(print) 1+2=3, 3+1=4 -> следующая итерация 4 4-1=3(print) 3+4=7, 7+1=8 -> следующая итерация 8 8-1=7(print) 7+8=15, 15+1=16 >=10, выход из цикла Короче, лучше не пишите такой код :) ... |
| 26.06.2013, 17:04:55 |
help
ivanra, спасибо за разъяснение..)это просто вопрос из тестов, хочу понять ... |
| 26.06.2013, 17:31:51 |
help
Vitasyaivanra, спасибо за разъяснение..)это просто вопрос из тестов, хочу понять Тестов??? Умение вычислять значение i+++++i, по-моему, достаточно бесполезный скил. ... |
| 26.06.2013, 17:37:05 |
help
VitasyaОбъясните пожалуйста по-простому каким же образом тут результатом будет 137 ?? Код: java 1. 2. 3. ... |
| 26.06.2013, 18:13:04 |
help
BlazkowiczУмение вычислять значение i+++++i, по-моему, достаточно бесполезный скил.Ну, уж точно для участника IOCCC : http://www.ioccc.org/2011/dlowe/dlowe.c Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Offtop ... |
| 26.06.2013, 18:22:18 |
help
Объясните пожалуйста почему результатом будет 3 ? public class example{ public static void main(String[] args){ int h = 5; do while(h-->15); while(--h>4); System.out.println(h); } } ... |
| 04.07.2013, 21:25:26 |
help
Vitasya, А почему не должна? h уменьшили два раза. 5-2=3. ... |
| 05.07.2013, 10:23:45 |
help
maxkar, Хорошо а если тут результат будет 3? public class example{ public static void main(String[] args){ int h = 11; do while(h-->15); while(--h>4); System.out.println(h); } } то здесь уже результат станет 4? почему так? public class example{ public static void main(String[] args){ int h = 10; do while(h-->15); while(--h>4); System.out.println(h); } } ... |
| 05.07.2013, 15:17:41 |
help
Вот этот цикл Код: java 1. можно представить как Код: java 1. это конечно хак и никто так не пишет, но на самом деле это допустимая конструкция, и факт в том, что второй while в конце цикла игнорирует результат сравнения в первом. А теперь отнимайте по 2 от 11 и от 10 и поймете почему результаты будут разные ... |
| 05.07.2013, 16:26:04 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129042]: |
53ms |
72ms |
| others: | 301ms |
| total: | 511ms |
