Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / А вы используете Hibernate Based Generic DAO?
22 сообщений из 47, страница 2 из 2
    #38319564
Фотография Blazkowicz
javapeckerто что транзакции сами это круто, но у вас методы дао транзакционные, так что принципиальной разницы с первым вариантом нет, и главная проблема осталась
Дефолтный Propagation=REQUIRED, а это значит, что используется внешняя транзакция, если она есть. Поэтому эти методы могут работать как в одной общей транзкации так и в собственной единственной.
javapeckerИ если нужно только автоматическое управление транзакциями, достаточно использовать динамик прокси, и не таскать за собой спринг
    #38319584
IDVsbruck
BlazkowiczТаки без копипаста вообще никак? sessionFactory.getCurrentSession() стоило оформить в отдельный метод. Инкапсуляция наше всё.А на кой выводить в отдельный метод? Только чтобы букав было чуть-чуть меньше? Если в одном методе встречается два и более обращения, то использую уже переменную. А в чем профит этого приватного метода?
    #38319587
javapecker
Blazkowicz,
красота, я думал там просто все, раз @transactional, значит в транзакции
Если все что нужно получить, это управление транзакциями, можно сделать динамический прокси, который будет перехватывать методы бизнес уровня и оборачивать их в транзакции. При этом спринг или возможности EE не понадобятся.
    #38319592
javapeckerЕсли все что нужно получить, это управление транзакциями, можно сделать динамический прокси, который будет перехватывать методы бизнес уровня и оборачивать их в транзакции. При этом спринг или возможности EE не понадобятся.
Если вспомнить про такие вещи как Propagation, Isolation, JTA/XA то писать свой велосипед уже не захочется.
    #38319769
забыл ник
IDVsbruckBlazkowiczТаки без копипаста вообще никак? sessionFactory.getCurrentSession() стоило оформить в отдельный метод. Инкапсуляция наше всё.А на кой выводить в отдельный метод? Только чтобы букав было чуть-чуть меньше? Если в одном методе встречается два и более обращения, то использую уже переменную. А в чем профит этого приватного метода?
В том что это инфраструктура, которая не решает бизнес-задачи и имеет тенденцию меняться\разраться\забываться\дополняться. Это просто инкапсуляция и этим все сказано.
В этом случае некритично, но очевидно что чем аккуратнее код, тем лучше.
    #38319790
IDVsbruck
Или я чего-то не понимаю, или прав ... Для "красоты" предлагается сделать приватную функцию типа
Код: java
1.
2.
3.
private Session getCurrentSession() {
    return sessionFactory.getCurrentSession();
Так? В этом случае при каждой необходимости получить сессию надо дергать фабрику? Чем это лучше, чем получить приватную переменную типа Session в методе и пользоватья ею? Или я ошибаюсь?
    #38319797
IDVsbruckИли я чего-то не понимаю, или прав ... Для "красоты" предлагается сделать приватную функцию типа
Почему приватную? protected. Мы ведь родительский класс пишем.
IDVsbruckТак? В этом случае при каждой необходимости получить сессию надо дергать фабрику?
И?
IDVsbruckЧем это лучше, чем получить приватную переменную типа Session в методе и пользоватья ею? Или я ошибаюсь?
Переменная в многопоточном окружении как себя вести будет?
    #38320405
IDVsbruck
Н-да, за многопоточность я не подумал. Но это сразу толкает на мысль: если в методе более одной строки с зависимым кодом, то сразу ставить synchronized?
    #38320420
IDVsbruckболее одной строки с зависимым кодом
Что такое "зависимый код"??
IDVsbruck, то сразу ставить synchronized?
synchronized это убийца производительности сервера.
    #38320529
IDVsbruck
BlazkowiczЧто такое "зависимый код"??
Ну, навскидку: в pojo есть поле (поля), помеченные как @Transient, для удобства использования в сервисах и представлениях, которые заполняются в DAO (Repository). Механизм заполнения простой: строка 1 - получение сущности, строка 2 - получение объекта или набора объектов, используя данные объекта из строки 1, строка 3 - заполнение Transient-поля объекта полученными объектами из строки 2. Получается, для высоконагруженного приложения чревато подобное использование?
    #38320547
IDVsbruck,
Няня, я у них поел. Но, судя по описанию, это и есть пример Anemic Model. Не понятно с какого перепугу DAO заполняет вычислимые поля сущностей. Если сущности сами могут вычислять значения, имея ссылки на остальные сущности.
Ну, и намешали всё в кучу. POJO тут вообще не при чем. Класс со свойствами называется Bean. Bean, который хранится в базе это Entity. POJO - вообще не о том.
    #38321184
IDVsbruck
Да ладно, пусть не POJO, пусть просто объект-сущность. Так как поступать в описанной ситуации?
    #38321197
IDVsbruckДа ладно, пусть не POJO, пусть просто объект-сущность. Так как поступать в описанной ситуации?
DAO вычитывает связаные объекты. DAO ничего не вычисляет. Вычислимые свойства сущности считают сами.
    #38321244
IDVsbruck
Я не спорю. Просто ты затронул очень важный момент, на котором я не особо акцентировался. И привел схожий пример, когда надо заполнить Transient-поле бина-сущности данными, которые не обязательно должны быть заполнены (при вызове метода указываю флаг для указания - нужно ли заполнять поля - для снижения нагрузки, когда такие поля не нужны). Считать самим свои поля, как ты говоришь, - не совсем понятно, так как в методы бина не засунешь вычитку из базы - модель есть модель и засорять сервисными функциями неправильно. Делать раздельные сервисы - хрен с ними, можно и сделать, но проблему это не решит: запросом я получаю бин, следующей строкой кода вызываю метод другого сервиса - уже угроза использования разными потоками.
Отсюда и вопрос: как действительно правильно идеологически и функционально реализовать подобные "нюансы"?
    #38321257
забыл ник
IDVsbruckЯ не спорю. Просто ты затронул очень важный момент, на котором я не особо акцентировался. И привел схожий пример, когда надо заполнить Transient-поле бина-сущности данными, которые не обязательно должны быть заполнены (при вызове метода указываю флаг для указания - нужно ли заполнять поля - для снижения нагрузки, когда такие поля не нужны). Считать самим свои поля, как ты говоришь, - не совсем понятно, так как в методы бина не засунешь вычитку из базы - модель есть модель и засорять сервисными функциями неправильно. Делать раздельные сервисы - хрен с ними, можно и сделать, но проблему это не решит: запросом я получаю бин, следующей строкой кода вызываю метод другого сервиса - уже угроза использования разными потоками.
У вас похоже смешались кони, люди.. Вы точно не путаете transient и lazy? transient - это поле которое можно не сериализовать и вычислить на основе других полей, зачем вам лезть в базу?
Вы рассматриваете абсолютно anemic domain model. В варианте предложенном Blazkowicz, модель сама знает что она частино неинициализирована и обрабатывает это сама. как вариант в каждом геттере для transient поля вызывать init() и т.д.
А вот если вы имеете ввиду lazy, то тут да, есть определенные сложности.
    #38321264
Покажи уже пример. Строить модель по твоим туманным подсказкам достаточно не просто.
    #38321282
IDVsbruck
Код: java
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
@Entity
@Access(AccessType.FIELD)
@Table(name = "entity")
public class Entity {
	@Id
	@GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
	Long id;
	String textField;
	@Transient
	List<OtherEntity> otherEntities;
	//getters, setters
@Repository
@Transactional
public class SomeRepositoryImpl implements SomeRepository {
	@Autowired private SessionFactory sessionFactory;
	public Entity getEntity(String criterion, boolean isFull) {
		if (critery == null) return null;
		Session session = sessionFactory.getCurrentSession();
		Entity entity = (Company) session.createQuery("FROM Entity entity WHERE entity.someField = :someCriterion").setString("someCriterion", criterion).uniqueResult();
		if (isFull) {
			List<OtherEntity> otherEntities = session.createQuery("FROM OtherEntity otherEntity WHERE ...").list();
			entity.setOtherEntities(otherEntities);
		return entity;
Вот, накидал на скорую руку. К примеру, нечто такое ...
    #38321477
IDVsbruck,
Смотри. Тут возможны, как минимум, три варианта.
1) Entity и AnotherEntity вообще никак не связаны. Что уже подозрительно, как так получилось, что в Java они связаны, а в базе нет?
Ты смело выкинул важный кусок из примера "FROM OtherEntity otherEntity WHERE ...", который показывает как именно связаны в базе. Hibernate умеет связывать даже по свойствам, если полноценных FK в базе нет. То есть этот случай как минимум подозрительный. Но если так, то выходит что мы просто засунули бизнес-логику в Repository, тогда как место ей в TransactionScript.
Код: java
1.
2.
3.
Entity e = repository.getEntity(key);
List<AnotherEntity> ael = repository.getOtherEntities(e);
CompoundEntity ce = CompoundEntity.create(e, ael);
2) Зачем нам @Transient свойство, если у нас коллекции и так по-умолчанию Lazy??
Чем этот код отличается от твоего, не очень понятно.
Код: java
1.
2.
3.
4.
if(isFull){
  useAnother(e.getAnotherEntity());
3) Твой код немного смахивает на управление Dynamic Association Fetching:
http://docs.jboss.org/hibernate/orm/3.3/reference/en/html/querycriteria.html#querycriteria-dynamicfetching
То есть он имеет право на жизнь, когда нужно управлять Join/Sub-select/Lazy. Но для него есть готовый API, ты указываешь имя свойства и каким образом ты его хочешь грузить в текущем сценарии. API для этого уже есть. Реализовывать его самостоятельно особо не за чем.
    #38321769
IDVsbruck
Ну да, пример не очень удачный, действительно тут все можно заменить на Lazy.
Тогда подойду с другой стороны: скажем, удаление аккаунта пользователя ... в базе как минимум 8-10 таблиц так или иначе ссылаются на сущность, причем, некоторые имеют FK на уровне базы, другие нет (тут вижу замечание, что надо связать на уровне базы, но не хочу - слишком много завязано). Поэтому удаление делаю пошагово: запросами удаляю "слабо-зависимые" сущности, затем основную. В любом случае, это несколько строк. Как обезопаситься при многопоточном обращении?
    #38321814
забыл ник
IDVsbruckНу да, пример не очень удачный, действительно тут все можно заменить на Lazy.
какую проблему вы видите в многопоточности? В вашей ситуации многопоточность разруливается на уровне транзакций базы данных.
    #38322285
IDVsbruck
Да уж, это многопоточность меня сильно накрыла. Основную ошибку я осознал: для небольшого проекта я между @Controller и @Repository не стал ставить @Service, возложив его функции на @Repository, отсюда такая сумятица. Так как я окончательно себя запутал, решил исходить из scope создаваемых Spring-компонентов (@Component): уже понятно, что @Repository - это по дефолту синглтон, отсюда нюансы работы в многопоточной среде; методы @Controller'а вызываются в сессионном контексте (или request). А что по поводу @Service? - Его видимость определяется контекстом контроллера или иным способом? Как бы из определения и сути данного компонента понятно, что потоки при вызове методов сталкиваться не должны, но все интересно мнение. Вопрос христоматийный, это понятно, но видимо, что я неправильно задаю критерии поиска проблемы, поэтому ответы из доки не получил.
И вдогонку второй вопрос: а можно все же объединить @Service и @Repository, или если так хочется, то только раздувать @Controller? - Уж больно у меня ненужная получается прослойка-сервис ...
    #38322473
IDVsbruck,
Объединить, как раз можно Controller и Service. Во-многих случаях, если Service просто делегирует вызов в Repository, то и надобности в нем нет. @Transactional можно повесить и на Controller.
Это же мнение не так давно высказывал IT на форуме архитектуры: http://rsdn.ru/forum/design
