[Spring 3] & [Maven 3] & [Context path]
Есть проект у которого в pom.xml написано следующее: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Есть еще web.xml в котором spring натравлен на / Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Есть контроллер: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Запускаю Код: sql 1. и захожу на адрес: http://localhost:8080/node/hello и получаю 404 , а в логах написано, что мол никто не замаплен на адрес /node/hello . Почему именно /node/hello ? Как сделать чтобы spring обслуживал запросы /hello ? ... |
| 08.07.2013, 10:27:58 |
scymaks, Развернуть ваше приложение как рутовое. по аналогии с ROOT приложением в томкате. ... |
| 08.07.2013, 13:15:55 |
| 08.07.2013, 14:50:56 |
scymaks, Сконфигурировать в вашем web.xml параметры сервлета, примерно вот так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. упомянутые spring/mvc-context.xml может выглядить примерно вот так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 08.07.2013, 22:49:09 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129019]: |
23ms |
69ms |
72ms |
| others: | 305ms |
| total: | 535ms |
