Запуск native метода из сторонней DLL
Коллеги, Есть такая задача. вызвать определенный метод из сторонней DLL (предоставляется клиентом). При загрузке DLL ошибок нет, а вот при вызове метода выскакивает ошибка: авторException in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: sample.SampleDLL.getUID(ILjava/lang/String;Ljava/lang/String;ILjava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)I at sample.SampleDLL.getUID(Native Method) at sample.SampleDLL.main(SampleDLL.java:48) Код приложения: авторpublic class SampleDLL { public static int uid; public static native int getUID(int num, String mode); public static void main(String [] args) { System.load("D:\\WORK\\TestDllProject\\src\\sample\\testdll.dll"); // также работает и с loadLibrary System.out.println("Dll is loaded."); try { uid = getUID(1, "GIR"); System.out.println("Good!"); } catch(Exception e) { System.out.println(e.getMessage()); } } }/**/ Прочел, как люди используют JNI http://java-course.ru/articles/jni/ , но в моем случае я не имею исходного когда dll. ... |
| 10.07.2013, 11:39:11 |
Постановка задачи не понятна. У вас есть DLL без исходного кода. Что значит и менять вы её не можете. Она не вызывает Java код. Нужно сделать чтобы вызывала Java код. То есть поменять. Вопрос как изменить код, который нельзя изменить? ... |
| 10.07.2013, 12:07:10 |
Я прошу прощения. Возмонжо, непонятно описал задачу. Есть JAVA приложение. В этом приложении подгружается сторонняя DLL (которая дана заказчиком) и из этой DLL вызывается определенный метод, который генерит КОД. Этот код я буду дальше использовать внутри своего JAVA приложения. Проблема в том, что я не могу разобраться, как правильно подключить и вызвать DLL в моем JAVA приложении. Примечение: DLL написана на С. У меня нет исходников этой DLL (нет файлов CPP), чтобы можно было сделать так, как на примере, который я указал в ссылке. Вопрос заключается в том, как мне подключить DLL и вызвать из нее native метод? ... |
| 10.07.2013, 12:31:33 |
Уже лучше. Смотри JNA, там не нужно оберток писать. ... |
| 10.07.2013, 12:35:29 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2129014]: |
50ms |
68ms |
| others: | 313ms |
| total: | 509ms |
