Создание web-ee6 проекта в eclipse kepler
Всем привет. Начинается новый проект, и как ни странно, заказчик требует что бы в качестве IDE была Eclipse. К сожалению, для меня, я с ней почти не работал (до этого Idea). При создании веб проекта из архитипа (webapp-javaee6) eclipse выдает вот такую ошибку: Plugin execution not covered by lifecycle configuration: org.apache.maven.plugins:maven-dependency-plugin:2.1:copy (execution: default, phase: validate) на плагине maven-dependency-plugin, если точнее вот тут Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. На сколько я понял отсюда - это баг самой IDE. Я подключил указанный там плагин, но что-то результата это никакого не дало. Ребят кто работает с Eclipse подскажите плз что делать, ниже pom: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. ... |
| 19.07.2013, 00:32:51 |
http://www.sql.ru/forum/922728/maven-plaugin-error - см. мои посты ... |
| 19.07.2013, 07:44:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128968]: |
31ms |
73ms |
26ms |
94ms |
| others: | 361ms |
| total: | 640ms |
