JSF + IceFaces
Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться. Возникла проблема при добавлении IceFaces либ в проект. Мои зависимости в maven следующие: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 19.07.2013, 16:51:55 |
JSF + IceFaces
Мой файл web.xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Используемое расширение страниц .xhtml. В качестве сервера приложений использую glassfish. При загрузке страницы валиться exception: Код: java 1. 2. Если закомментировать servlet-mapping на *.xhtml в web.xml, то страница загружается, но отображаются только html-теги, а не jsf- и icefaces-теги. Так же убирал зависимость icefaces-compat в maven (последняя) и страница отображалась (html и jsf-теги), но объявление на странице xmlns:ice=" http://www.icesoft.com/icefaces/component" становится не доступным. Если убрать три последние icefaces-зависимости в maven и соответственно конфигурацию Resource Servlet из web.xml, то работает все корректно. Видимо имеются конфликты jsf с icefaces. Вероятно web.xml неправильный. Буду признателен за помощь. ... |
| 19.07.2013, 17:13:05 |
JSF + IceFaces
Либа icefaces-compat не могла подцепить зависимость org/apache/commons/logging/LogFactory. Для решения проблемы понадобилось добавить в maven зависимость Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.07.2013, 03:08:36 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128958]: |
45ms |
38ms |
| others: | 288ms |
| total: | 431ms |
