Кодировка
Здравствуйте! Нужно из базы достать данные, которые содержат французские символы, а потом экспортировать их в excel. Вопрос: как избавиться от "крякозябры", которая получается в итоге? Спасибо за внимание. ... |
| 14.03.2008, 16:24:59 |
Кодировка
Для начала надо разобратся на каком этапе ломается текст 1) Кодировка в базе 2) Кодировка настроек JDBC драйвера 3) Кодировка средств экспорта в Excel 4) Возможно кодировка где-то в приложении при перегоне байт в строку, создании Reader и т.п. Поэтому дебаггер в зубы и смотреть. А там уже действовать по обстоятеьлствам ... |
| 14.03.2008, 16:29:41 |
Кодировка
2Blazkowicz спасибо за направление. Проблема в "Кодировка средств экспорта в Excel" Задаю: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.03.2008, 16:36:07 |
Кодировка
KaTaJIu3aToP2Blazkowicz спасибо за направление. Проблема в "Кодировка средств экспорта в Excel" Задаю: Код: plaintext 1. 2. Мне кажется, что указанного кода недостаточно ни для того чтобы подтвердить, ни для того, чтобы опровергнуть Ваши предположения. Соответственно и помочь Вам пока затруднительно. Напишите больше кода и других подробностей. ... |
| 14.03.2008, 17:12:16 |
Кодировка
KaTaJIu3aToP Код: plaintext 1. 2. Этот код не имеет отношения к содержимому в отправляемом документе. Это всего лишь запись данных в поток, где charset лишь подсказка клиенту как интерпретировать документ. Кодировка скорее всего ломается на этапе формирования файла, а не записи его в выходной поток. ... |
| 14.03.2008, 17:47:43 |
Кодировка
Blazkowicz Кодировка скорее всего ломается на этапе формирования файла, а не записи его в выходной поток. Вы оказались правы. Файл формировался с другой кодировкой. Вопрос снят. Всем спасибо. ... |
| 14.03.2008, 18:45:06 |
Кодировка
Тему новую создавать не буду, спрошу здесь! Всем привет. Через JDBC запрашиваю экселевскую таблицу, записываю ее в ResultSet, смотрю на данные(в цикле) и вижу, что русские символы отображаются в виде абракадабры("?"). Мне в методе необходимо задать кодировку другую, дабы все правильно отображалось... Вот, собственно, вопрос. Где указывать кодировку в коде, в строке соединения с exel документом? И как это делается правильно... Спасибо заранее ... |
| 23.07.2013, 14:28:25 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128943]: |
28ms |
76ms |
96ms |
| others: | 288ms |
| total: | 556ms |
