jpa2.1 auto-generate the schema (glassfish 4)
таблицы молча не создаются, вообще не понятно в чем дело и где смотреть persistence.xml (jpa2.1) Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ошибок в логах нет, похоже что файл persistence.xml вобще не замечается серваком при деплое - можно указать не существующий ресурс и вобще что угодно <jta-data-source>jdbc/xyz</jta-data-source> описание свойств http://wiki.eclipse.org/EclipseLink/Release/2.5/JPA21#DDL_generation при использовании war от glassfish3(jpa2), таблицы создаются нормально и при неверных ресурсах в xml, в логах сообщается persistence.xml (jpa2.0) Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. структура war такая же WAR --WEB-INF ---classes ----META-INF -----persistence.xml ---lib ... спасибо ... |
| 23.07.2013, 18:05:30 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128940]: |
59ms |
70ms |
| others: | 280ms |
| total: | 492ms |
