Создание файла при щелчке по JButton
Сделал все по книжке, но не создает файл при щелчке по кнопке JButton Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. ... |
| 03.07.2013, 15:21:23 |
ArkadiСделал все по книжке, но не создает файл при щелчке по кнопке JButton А почему должен? А зачем было вываливать всю колбасу если и так всё понятно: Код: java 1. 2. 3. 4. Что этот код делает? ... |
| 03.07.2013, 15:23:05 |
Blazkowicz, этот кусочек делает проверку: если есть аналогичный файл, то удаляет. Если нет, то создает новый файл. ... |
| 03.07.2013, 15:35:14 |
ArkadiBlazkowicz, этот кусочек делает проверку: если есть аналогичный файл, то удаляет. Если нет, то создает новый файл. А восклицательный знак там для чего? ... |
| 03.07.2013, 15:37:12 |
Blazkowicz, понял, убрал, сделал так. все равно не работает Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 03.07.2013, 16:12:30 |
Arkadiпонял Что именно? Код: java 1. 2. 3. Если файл уже существует, то давайте попробуем его создать. А если файла не существует то и хрен с ним. Так? ... |
| 03.07.2013, 16:19:51 |
А следующим этапом - отказ операционной системы создавать файл в корне c: ... |
| 03.07.2013, 16:32:36 |
Blazkowicz, извиняюсь, что то не так. запутался. Если файл уже существует то удалить ее и создать новый файл. Если не существует, то создать. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 03.07.2013, 16:34:05 |
ArkadiBlazkowicz, извиняюсь, что то не так. запутался. Если файл уже существует то удалить ее и создать новый файл. Если не существует, то создать. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Индуизм детектед, срочно читать про if else ... |
| 03.07.2013, 16:36:22 |
if (d.exists()) { d.delete(); } d.createNewFile(); ... |
| 04.07.2013, 15:06:20 |
JulT, zalexaka, С точки зрения логики вы, возможно, и правы. А вот с точки зрения java.io.File - не совсем. File.delete() не выкидывает исключений. В случае, если файл не удалось удалить, он просто вернет false. Поэтому вторая проверка на наличие файла непосредственно перед попыткой создания, вполне имеет смысл. ... |
| 04.07.2013, 15:31:09 |
ребята, я сеичас без if и else пишу, но все равно при клики мышкой не работает. я что то не дочитал в книжке? не пойму Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 04.07.2013, 16:31:07 |
Arkadi, Пошаговой отладкой пользуетесь? ... |
| 04.07.2013, 16:39:29 |
Blazkowicz, Спасибо, понял, почитал как поставить точку останова и запустить отладчик. Поставил точку останова на строке: d.createNewFile(); и запустил отладчик. А теперь как можно понять что здесь не так? ... |
| 04.07.2013, 17:33:56 |
В NetBeans пишете? Просто не понятно, у вас действительно нет слушателей, или IDE их спрятала. ... |
| 04.07.2013, 17:37:34 |
Неудачно выбрано расположение файла ... |
| 04.07.2013, 17:38:43 |
button.addMouseListener(this); ... |
| 04.07.2013, 17:51:08 |
BlazkowiczJulT, zalexaka, С точки зрения логики вы, возможно, и правы. А вот с точки зрения java.io.File - не совсем. File.delete() не выкидывает исключений. В случае, если файл не удалось удалить, он просто вернет false. Поэтому вторая проверка на наличие файла непосредственно перед попыткой создания, вполне имеет смысл. Круто, спасибо! ... |
| 05.07.2013, 00:22:08 |
JulTBlazkowiczJulT, zalexaka, С точки зрения логики вы, возможно, и правы. А вот с точки зрения java.io.File - не совсем. File.delete() не выкидывает исключений. В случае, если файл не удалось удалить, он просто вернет false. Поэтому вторая проверка на наличие файла непосредственно перед попыткой создания, вполне имеет смысл. Круто, спасибо! А в java 7 можно вообще так - Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.07.2013, 02:07:13 |
забыл ник if(Files.deleteIfExist()) Files.create(); Если файла не было то он и не появится. ... |
| 05.07.2013, 10:16:38 |
[Blazkowicz,][/В NetBeans пишете? Просто не понятно, у вас действительно нет слушателей, или IDE их спрятала.] 1) как это спрятало? как можно проверить? 2) прописываю: button.addMouseListener(this); не работает (( 3) как пользоваться пошаговой отладкой? не получается, помогите пожалуйста ... |
| 05.07.2013, 13:34:26 |
| 05.07.2013, 13:38:10 |
Arkadi, Вот я решил твою проблему, проверял работает. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. ... |
| 14.07.2013, 23:56:55 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128935]: |
46ms |
100ms |
| others: | 294ms |
| total: | 517ms |
