несколько вопросов
1. как мне из одного метода вернуть 2 списка? это вообще можно? или возвращается только 1 объект А передать в класс 2 списка будет так class(Collection col1, Collection col2) ? 2. как вызвать класс, находящийся в том же пакете, что и основной, если да, то как подключить его (import packageName.class2?) 3. можно ли в одном файле Java сделать несколько классов, если да, то как подключить его (import class2?) 4. обязательно для сортировки Списков переписывать класс для добавления интерфейса Comparable? ... |
| 06.08.2013, 09:07:33 |
несколько вопросов
1. Google -> Java Tuple http://stackoverflow.com/questions/2670982/using-tuples-in-java 2. Классы того же пакета импортировать не нужно. 3. В одном файле может быть только один public класс верхнего уровня. При импорте указываются только классы верхнего уровня. Вложеные классы указываюся со ссылкой на внешний класс или экземпляр. Отдельная тема - статический импорт. Там можно указать член класса верхнего уровня и таким образом импортировать вложеный класс. 4. Нет. Можно передать класс Comparator параметром метода сортировки. ... |
| 06.08.2013, 09:18:49 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2128873]: |
29ms |
67ms |
84ms |
| others: | 297ms |
| total: | 551ms |
